Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 15.06.2017, 22:52   #1
Zumey
Аватар для Zumey
По умолчанию Осадок в масле.
Коллеги, здравствуйте.
Немного предыстории.
Пятый год владею шестидесяткой с ЗМЗ-409 (Е-0). Покупал с 150 т.км. пробега. После 30 т.км. пробега застучал гидротолкатель. Ну, думаю, пора. Не парясь поменял комплектом. Хватило тысячи на полторы - та же ерунда. Опять скинул крышку, вытащил распредвалы и заметил на шейках, крышках, толкателях тонкий слой налёта, как буд-то жвачкой намазано. Липкий.
Не долго думая промыл мотор ядрёной вонючей соляркой (как старики учили), залил свежего масла. После прогрева стук пропал и в течение 2 т. км. не появлялся. После снова, по нарастающей. Меняю масло - пропадает.
Полез я однажды менять ГРМ, переднюю крышку скинул, обнаружил что весь мотор в слое липкого налёта. Снял поддон, в нём осадок толщиной с палец. По консистенции напоминает густой мазут. В бензине и дизельке растворяется очень плохо. Промыл, собрал, залил свежего масла - стук пропал. Через 3 т.км. снова по нарастающей. Опять снял поддон, налёт, промыл, залил свежее масло, опять на 2-3 т.км хватило и снова.
Масло пробовал разное (думал от качества масла). Началось на проверенном Мобиле, продолжилось на Газпроме, сейчас залит Маннол.
Присадки сам никогда не использовал, что лили до меня - не знаю. Говорят - Зик.
Пробовал использовать промывку - эффекта ноль.
Резиновые прокладки все целые и не расплылись.
Прорыва газов под поршень нет - компрессия в норме (10-10,5 по всем цилиндрам), система вентиляции не плюётся и дует из неё как и у всех (сравнивал).
Угар масла не критичный (0,5л на 5000км).
Масло здорового цвета (при том что осадок густо чёрный).
Сам меняю масло два раза в год (при годовом пробеге чуть больше 10 т.км.)
Что ещё за хрень может быть?
Заметил, давненько форсунка пропускать начала. Очень редко. При повороте ключа мотор попёрдывает. Может бензин в масло попадает?
Zumey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 13:14   #2
коробочник
Аватар для коробочник
Возможно или ОЖ понемногу попадает или хронический недогрев ДВС до рабочей температуры.
Старый 16.06.2017, 14:01   #3
cosmos71
+1!
Или антифриз или бензин совсем плохой!
Заправку не пробовали сменить?
cosmos71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 18:56   #4
FotoSar
Возможно микротрещина и тосол идет в масло. Чуть-чуть. Если иногда приходится доливать, то вариант.
Старый 16.06.2017, 22:29   #5
razer
Аватар для razer
какой нахрен тосол? он испаряется от туда за милую душу и осадка не дает никакого кроме себя.. и при долгом стояние осаждается сам в себя но это заметить можно только когда его там очень много например при пробое прокладке гбц....
это только продукты сгорания которые попадают в масло.. какая заправка?
Старый 16.06.2017, 23:05   #6
леха rx
всего скорей кто до вас владел менял масло как придется , а вы сейчас стали как положено менять и вот это все и стало отъедать и промывать маслом . я бы снял поддон промыл все и масло менял бы почаще пока все не отмоет
леха rx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 23:10   #7
Zumey
Аватар для Zumey
Да. Тосол уходит. Зиму в радиатор не заглядывал. Весной по теплу литров пять долил. Но у меня горловина худая. Там и сочится.
А разве при попадании тосола масло в эмульсию не взбивается? Масло прозрачное. Ничем не отличается от всего того что я видел на исправных моторах.
Старый 16.06.2017, 23:13   #8
Zumey
Аватар для Zumey
Сообщение от леха rx Посмотреть сообщение
Это точно.
Да уж должно всё бы отмыть. Я тоже сначала на это думал.
Старый 16.06.2017, 23:15   #9
Zumey
Аватар для Zumey
Заправки Лук и Газпром (редко, не люблю заправщиков). Никто не жалуется. На других редко заправляюсь.
Старый 16.06.2017, 23:16   #10
Zumey
Аватар для Zumey
По поводу недогрева, температура стабильно 80-82 по БК.
Вот и я уже всю голову сломал. Куда ещё смотреть не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
