Старый 07.12.2016, 20:01   #21
new469
Сообщение от nomberone Посмотреть сообщение
И вот когда стали откручивать болты на переднем (двойном) бугеле из под них фонтаном е..анула какая-то жидкость.По запаху голимый бензин.При чем из под крайних.Окуда?
На заводе шутник туда бензин залил. У меня такого никогда не было -
распредвлы снимал несколько раз.
Старый 07.12.2016, 20:13   #22
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
вряд ли это бензин. бензин слишком текучий и быстро испаряется. скорее всего он смешался с маслом или антифризом . оттуда и запах.
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 20:30   #23
Сергей Анатольевич
Аватар для Сергей Анатольевич
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
поговорил с умным человеком . он всю жизнь водила работал по всей стране и на всем что ездит. и сам всю жизнь уазы держит . сам их себе и делает. теперь он давно на пенсии . я сним работал на одном предприятии и верю ему на все 100. он сказал что конденсат при таких температурах дело обычное . а гбц при таких перепадах погоды водит и будет водить из за разници расширений металла . то есть блок чугун а гбц ал сплав . вобщем вы поняли. и так же рассказал наблюдение личное в каких климатических регионах по сколько движки живут. интересно. в областях сумеренным климатом ближе к югу резких перепадов нет и дв ходит на треть и даже наполовину больше чем на урале и в сибири имеется в виду до капиталки и выработки ресурса . но железо наоборот настолько же меньше ржавеет из за влажности воздуха именно на северах. это его личный опыт и верю опятьнавсе100. а насчет головки сказал нетрогать пока нет явных признаков пробоя . буду слушаться старших. спасибо всем за ответы.
БРЕД от начала до конца, прости меня, мил человек! Гони этого дибила в шею с его бреднями!!!!! Где ты видел на УАЗе чугуниевый блок??????
А пена белая под крышкой - действительно обычное дело, и не повод для беспокойства.
Сергей Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 20:41   #24
mrkor1968
Сообщение от Сергей Анатольевич Посмотреть сообщение
а из чего он блок у нас сделан ? метал с виду похож на чугуниевый сплав . но явно не алюминиевый. а гбц явно алюминиевый. а значит доля правды в этом есть . метал разный а значит и сжатие и расширение разные. простая физика.
Старый 07.12.2016, 20:52   #25
Сергей Анатольевич
Прошу прощения,невнимательно читал (мне хватило уаз469, на нем не могло быть чугунных блоков, они алюминиевые) змз 409 действительно имеют чугунные блоки. НО, причина появления белой эмульсии совершенно не в этом! Здесь на форуме это разжёвано прекрасно.http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=102433 один из примеров, их множество, поищите, если есть желание. А "умного человека" лучше бы не слушать...
Последний раз редактировалось Сергей Анатольевич; 07.12.2016 в 21:00.
Старый 07.12.2016, 21:05   #26
mrkor1968
за ссылку спасибо. только в чем же "умный человек "не прав?
Старый 07.12.2016, 21:08   #27
Сергей Анатольевич
в том, что чугун и алюминий расширяются по-разному и поэтому что-то относительно чего-то ведёт и поэтому образуется белая пена. ну и про климат и пробег до капиталки это отдельная песня. типичные бредни пенсионера...
Старый 07.12.2016, 21:43   #28
mrkor1968
да не бредни пенсионера . про разное расширение металлов и в старых книгах технических и пр раньше статьи попадались. а про пену и конденсат он тоже что и в ссылке сказал. а про живучесть двигателей то же самое в восьмидесятых в автошколе инструктор полкан в отставке тоже по всему союзу служил. рассказывал примерно тоже самое . поэтому нет оснований им не верить.
Старый 07.12.2016, 21:47   #29
Сергей Анатольевич
верьте, я вам не мешаю.
но истина - она где-то рядом.(хотя, для вас с пенсионером это не важно)
удачи!
Старый 29.09.2017, 22:43   #30
mrkor1968
прошло некоторое время и это произошло. на этот раз прокладку гбц пробило . уверен на 90%. симптомы такие. пузырьки воздуха и пена в расширительном бачке. емульсия и нечто похожее на пену под маслозаливной прбкой. хотя температура еще не минусовая и конденсата быть не должно. почуствовал еле заметную потерю мощности. свечи пока не выкручивал . приехал поздно темно. проверю завтра. кто что скажет. какую прокладку лучше искать? дв 409 е3. установлено гбо. из ранее прочитанного в этой теме и в ссылках смущает такой факт. прокладка еспра под гбо самая толстая из описанных здесь . хотя по логике должно быть наоборот . под гбо наоборот стараются уменьшить камеру сгорания и убрать лишнюю толщину . непонятно. кто что посоветует.? какую прокладку . ну и желательно чтоб подольше прожила. и нет гарантии найти нужную и надежную так как живу в провинции где всего 2 магазина по уазам они же и по газелям. ну и товар соответственно возят не самый лучший потому как дорогое возить невыгодно. купит ли кто дорогое то. буду благодарен за любые советы и разьяснения. сам прокладку гбц на таком сложном авто с кучей электроники и пр оборудования не менял. менял только на старой шохе . но там все было просто. заранее спасибо за ответы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
