28.09.2017, 05:01 | #21 |
28.09.2017, 05:53 | #22 |
Свои наработки в тему...
В новый фильтр перед монтажом заливаю 200 гр. жидкости Wynn’s W76695, глушу обратку и пускаю двигатель. «Wynn’s»-у, кроме как мыть форсы и сгорать в цилиндрах, деваться некуда. Получается быстро и без возни с насосами, баклашками и шлангами. |
29.09.2017, 21:33 | #23 |
А это, того... С заглушенной-то обраткой давлением там не порвет чего-нибудь? У вас насос топливный сколько надавить может? А вообще мысль очень красивая.
29.09.2017, 22:20 | #24 |
у меня есть приблуда для мытья форсунок.причём не нужен никакой винс.достаточно обыкновенного бензина.
представляет из себя регулируемый генератор импульсов. принцип такой. подключаем приблуду к COM-порту. подключаем СНЯТУЮ форсунку с помощью разъёма к приблуде опускаем форсунку в банку с бензином. включаем. в программе задаются режимы,которые позволяют прокачивать бензин как в прямом,так и обратном направлени. это работает,через стекло видно,как из форсунки вылетают отложения. распыл правда не посмотришь,но это можно сделать,установив форсунки на рампу. если интересно могу поискать как саио устройство,так и схему |
30.09.2017, 07:02 | #25 | |
Видос того запуска. Это уже сам крутиться, без помощи стартера - https://youtu.be/8TvAvxyZHWk |
30.09.2017, 07:09 | #26 |
30.09.2017, 15:00 | #27 |
30.09.2017, 18:54 | #28 |
короче,вот ОНО.
НА ПЕРВОМ ФОТО.собрано в корпусе от БП компьютера 1-РАЗЪЁМ ПИТАНИЯ 12 В 2-РАЗЪЁМ ФОРСУНКИ 3-РАЗЪЁМ COM-порта ЭВМ не USB навтором фото 1-силовой транзистор на радиаторе и прикреплено к вентилятору 2-схемка из пары деталей,спаяна на макетной плате 3-выключатель питания вот собственно и всё. надеялся найти внутри схему на бумажке.нету. как и программы но я помониторю интернет.найду наверно |
30.09.2017, 19:04 | #29 |
03.10.2017, 06:35 | #30 |
