Старый 12.06.2014, 18:38   #1
Батяня
Аватар для Батяня
По умолчанию охлаждение двигателя электролебедки
Стоит ли заморачиваться принудительным охлаждением двигателя электролебедки?
Старый 12.06.2014, 18:58   #2
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Не вижу великого смысла. Изоляция двигателя 180 градусов выдерживает. Если на стометровые вертикальные стены на лебедке не лазить - допохлаждение не нужно
Старый 13.06.2014, 09:18   #3
Батяня
Аватар для Батяня
Смысл есть во всем. Только он бывает здравым и не очень. На сколько может увеличиться время непрерывной работы лебедки?
Старый 13.06.2014, 18:02   #4
Сергей Андреевич
Сообщение от Батяня Посмотреть сообщение
Теоретически - до бесконечности, в смысле, до S1 (продолжительного) режима работы. Только для этого надо где-то взять хороший объем воздуха, или воды и отводить тепло. Скорее всего конструктив лебедки существенно усложнится, появятся каналы охлажденияи проводники с жидкостным охлаждением... Можно подумать об охлаждении фреоном... Точно НАДО???
В простейшем варианте для улучшения охлаждения двигателя - спаять рубашку поверх двигателя, запустить тосол и охлаждать через отдельный радиатор, например, отопителя. потребуется свой насос и вентилятор. Можно попробовать тупо обмотать корпус двигателя прямоугольной медной трубой...
После решения свех вышеуказанных проблем появится тема: "генератор 12В 400А"
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 13.06.2014 в 18:19.
Старый 13.06.2014, 18:18   #5
Батяня
Аватар для Батяня
Жидкостное точно не вариант. Сколько нужно прогнать воздуха через внутренности лебедки, для более менее приемлемого охлаждения? На генераторе стоит простая прямая крыльчатка, для этих целей.
Старый 13.06.2014, 18:25   #6
Сергей Андреевич
Воздушное охлаждение требует каналов, довольно большого вечения, для больших тпансформаторов ширина канала принимается от 12мм и более.
Скопировать охлаждение генератора - не лучшее решение. Лебедочный мотор меньше генератора, а мощность в четверо больше. В генераторе охлаждение прежде всего для диодного моста, а не для обмоток и железа.
Ну и место расположение лебедки на способствует охлаждению чистым воздухом - моментально грязью забьется, Если делать - я бы выбрал жидкостное охлаждение.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 13.06.2014 в 18:27.
Старый 13.06.2014, 18:37   #7
Батяня
Аватар для Батяня
Ну и место расположение лебедки на способствует охлаждению чистым воздухом - моментально грязью забьется, Если делать - я бы выбрал жидкостное охлаждение.[/QUOTE]
Мысль была загнать внутрь лебедки воздух, а не делать внешнее охлаждение.
Старый 13.06.2014, 18:53   #8
gershpion
Может стоит подумать о гидролебеде?
gershpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 19:09   #9
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от gershpion Посмотреть сообщение
Гидролебедка умирает вместе с двигателем. Электрическая имеет небольшой запас в амперчасах.
Старый 13.06.2014, 19:14   #10
gershpion
Не думаю, что Вам удасться перегреть лебеду, на аккумуляторе, после того как заглох двигатель. А если же приходится много тягаться, до критического нагрева электромотора, то лучше гидро и не выдумывать велосипед.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
