20.12.2013, 15:35 | #11 |
20.12.2013, 16:03 | #12 |
Основная масса знакомых (УАЗ, НИВА, ВАЗ) берет таки вал и берет с преднатягом. Мудрят с этим натягом до состояния мертвый диф. Я же из лени и врожденной жадности пользуюсь кстовским изделием. Еще один валяется "про запас", но есть шанс, что проваляется вечно. Ибо после четвертой свернутой полуоси я его выкатил из моста на ревизию...оказалось не зря...стягивающие болты ослабли. Разобрал...посмотрел...криминала не увидел и собрал вновь.
БТРы были и в переднем и в заднем. Работают. Но шелчков - пугаюсь. Пугаюсь потому, что любой удар (серия ударов) разрушают то, по чему ударяют интенсивнее, чем нажим...это аксиома. Исключение составляют стали склонные к наклепу, но это другая тема, которая вообще будет непонятна большинству присутствующих. Так вот один из БТР самоблоков разрушил сам себя. Может в этом есть и моя вина - надо было ревизировать, но, повторюсь - лень-матушка и ввиду этого свойства характера и было принято решение об установке девайса менее требовательного к обслуживанию. В связи с тем, что он рвет полуоси у меня сложилось мнение о достаточной степени блокировки при использовании "подо мной". Жестче мне не надо - ломать буду сильно часто, а проще устройства уж и не придумать. |
20.12.2013, 16:10 | #13 |
20.12.2013, 16:13 | #14 |
20.12.2013, 16:20 | #15 | |
Я имею ввиду,что поломка полуоси-это не совсем показатель эффективности блокировки,а в данном случае просто ударный принцип срабатывания. Последний раз редактировалось Shevas999; 20.12.2013 в 16:32. |
20.12.2013, 16:53 | #16 | |
Все же удара я никогда не ощущаю. Достаточно чуть сбросить газ и "закусывание" переходит в "проскальзывание" червяков относительно друг друга. Когда крутишь "жука" на асфальте "редкая птица долетит до середины Днепра". Ломаются, черти. |
20.12.2013, 17:13 | #17 |
Вот смотрите... С принудиловом все понятно. ДАК,работающий от момента силы,тоже не допускает пробуксовки колес. Нирфи,чтобы сработал,нужно,чтобы одно начало буксовать. Когда правое,например,буксует,а левое стоит на твердом,то при сработке блока идет резкий удар по трансмиссии и велика вероятность поломки полуоси. Или не так ?
20.12.2013, 17:37 | #18 | |
НИРФИ, пожалуй, так и не сработает. Он как бы работает, когда оба на грунте. Старт, например, хоть с грунта, хоть со льда - ураган. Я на нем зависал. Если ехать некуда, в гору например и передний мост в яме, а одно заднее висит - он, пожалуй и не подхватит. Тут проще назад и ....вперед, но с "тапкой в пол". Почему и приходится на триале качаться, а не вставать, думать и...просить эвакуацию. Очень показательно работает на мокром асфальте. Чуть руля в сторону... сброс газа... газ в пол...зад пошел боком доворачиваясь за рулем. Вообще он удобен тем, что можно "рулить" педалью газа, а рулем чуть показывать, куда ты хочешь повернуть. |
20.12.2013, 17:49 | #19 | |
20.12.2013, 18:29 | #20 | |
