Autogur73_2
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.10.2013, 19:17   #21
Javert
Аватар для Javert
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
А под сиденьем установить бак запасной мешает?
Под каким?
Старый 24.10.2013, 23:19   #22
Татарин
Аватар для Татарин
Я уж даже забыл как выглядят в штате сиденья))у меня одно кресло справа при входе в салон над баком запасным стоит.
мне кажется можно ее установить в любом месте,тем более в руководсткетоже написано,что можно повернуть в какую то сторону на 90 градусов.главное выхлоп теплоизолировать.
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 10:48   #23
Javert
Аватар для Javert
Не, у меня такого нет, просто две лавочки вдоль бортов. А на этом месте у меня стоит салонный отопитель Муромского завода.
А в руководстве не написано сколько максимально допустимая длина выхлопной трубы, чтобы отопитель не задохнулся?
Старый 25.10.2013, 14:28   #24
Сообщение от Андрей 34 Посмотреть сообщение
Чтобы не зависеть от электричества и прочих составляющих ( насосик , свеча, сетка и прочие) установил в свою санитарку газовый конвектор http://www.topheat.ru/product/konvek...-avtomobilnyj/.
Идеально врезается в заднюю левую дверь . Выхлоп и забор воздуха получаются на месте фонаря заднего хода ( им пришлось пожертвовать). Пяти литрового балона хватает на четыре ночи смело. Пользуюсь этой печкой уже не один год, до этого такая же стояла на Соболе 4х4.
Мне эта идея оочень нравится...Ездить планирую на газе, соответственно отопители бензо и соляро не хотелось бы.
Если можно - поподробней об этом устройстве.
Старый 25.10.2013, 15:56   #25
sergegja
Аватар для sergegja
По моему слишком мощный для буханки..да и вес 20кг
Хотя идея отличная.Может есть что то послабее?
sergegja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 19:54   #26
Если я правильно понял - около 2 кв. Я не сказал бы, что это много. Хотя наверное есть с регулировкой. Опять таки - жареных не находили. А замерзших - сколько угодно...
Старый 25.10.2013, 22:39   #27
sergegja
Аватар для sergegja
Это ты просто не там ездишьЮжнее нужно..южнее
Мне сначала показалось что тяжеловат,а потом прикинул-это всего вес канистры с бензином..вроде и нормально
Старый 25.10.2013, 22:57   #28
Ну, люблю я это дело...подальше да посеверней. а на югах - суетно...
Старый 26.10.2013, 14:26   #29
Андрей 34
Печь идёт с пьезо розжигом .Регулятор температуры - пресутствует.При случайном затухании , а оно возможно только при перемерзании газа, установлена зашита - газ контоль(нет нагрева нет и газа) .При работе шум отсутствует. По ощущениям как будто в салоне горит печь Буржуйка - только дрова подкидывать не надо. Выхлоп и забор воздуха происходит снаружи , внутри остаётся только чистое тепло. У меня модель GWH 2a и у неё вес 11кг. Есть небольшая тонкость при подключении газа - давление на редукторе надо снижать до минимума то ли 0,3кг, то ли 0,03кг ( в паспорте указано ). Я устанавливал визуально по горению и звуку пламени - не должно быть шума. Иначе кислород выгорает быстрей чем поступает и печь наченает хлопать и в итоге тухнет. Увеличенная подача газа ведёт также к копоти.
Андрей 34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 19:59   #30
Спасибо! С настройкой я разберусь, ГБО сам ставлю, ремонтирую и регулирую. Думаю - там не сложнее. Может некоторые сложности от того, что приборы могут быть отрегулированы под магистральный газ а с баллонами надо дополнительно подстраивать.
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
