Старый 03.11.2017, 22:34   #31
олеган
1.Пружину пилить не надо.
2.Провод на сигнал идет снаружи.
3.Реле ставить надо.
Вся эта конструкция стоит уже года четыре...наверное,плюс волговское реле на дворниках.Всё работает прекрасно.
Сразу,пока не поставил руль советую изготовить съемник:https://www.drive2.ru/l/6555565/
Последний раз редактировалось олеган; 04.11.2017 в 07:25.
олеган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 21:05   #32
matros
Спасибо, добрый человек!
matros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 09:07   #33
matros
Фу, вчера поставил. Руль снимал часа 1,5. Съемник сделал из 4 мм стали, но сталь оказалась мягкой, металл гнулся, но руль не поддавался, и преднатяг делал, все равно не шел, кое как с кувалдой и какой-то матери руль слетел
Кожух колонки спиливал на 2 см, подшипник также осадил, пружину спилил (оставил 1/3 от первоначальной длинны, ну никак она не встанет, усилие большое, а упирается не в руль, как раньше, а в центральную часть переключателей, так что такая длинна не нужна), на кожух намотал в два слоя изоленты, иначе болтается. Подключил поворотники и сигнал. В планах стеклоочиститель с прерывистым режимом ну и переключение ближний/дальний на подрулевой переключатель выведу.
На месте руль вращать стало немного тяжелее, но зато в движении красота, нет теперь скрипа от переключателя поворотников.
Старый 08.11.2017, 16:25   #34
питончик
Аватар для питончик
Я на головаст ставил люкс подрулевые, сразу решил и замок зажигания поставить,замок брал от ВАЗ 2110 потому что в нём есть подсветка ключа и микропереключатель(замыкает контакт при вставленном ключе)можно использовать как АСС, только строго через реле.При подключении всех причиндалов, пользовался схемой от ВАЗ 2109,также убрал родной переключатель света(тяни-толкай)поставил от ваз 2108.Кстати у кореша на новом хантере такой перекл.света стоит с завода.Руль отдали аля субару,при установки в головаст пришлось резать и переваривать посадочную втулку на руле.Мотор дворников ставил от тойоты королла120.
Если что не понятно,спрашивайте,чем могу-тем помогу.
питончик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 15:54   #35
matros
Спасибо, будет что-то не понятно, обращусь.
Эх, Иркутск, 98-99 г.г., год прожил, какой город, природа и люди!
Старый 13.11.2017, 10:51   #36
matros
Сделал по схеме на форуме подключение дворников с мотором на 3 провода, теперь есть прерывистый режим, вот только работает странно - взмах, возврат, потом немного вверх, остановка, вверх до конца, возврат. Из-за чего это происходит?
И еще, надо ли подключать через реле переключение поворотами, старый переключатель на 6А, по логике всего 3 лампочки по 5 В, ток чуть больше 1 А, не поплавится выключатель от хантера. Если надо, можно ссылочку, не могу найти. Спс.
Старый 15.11.2017, 10:43   #37
matros
Посмотрел схему, на поворотники имеется свое реле, значит не надо. Со светом, наверное, заморачиваться не буду, стандартный не напрягает, мож только переключение ближний/дальний на рычаг выведу.
Старый 16.11.2017, 19:00   #38
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Сообщение от matros Посмотреть сообщение
Сделал по схеме на форуме подключение дворников с мотором на 3 провода...
Ссылку на схему можешь сюда кинуть?
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 21:22   #39
Костян177
Аватар для Костян177
Я себе поставил подрулевые от Сузуки Гранд Витара. Бонусом - регулируемая пауза!
Костян177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 16:26   #40
matros
Сообщение от Paha_spec Посмотреть сообщение
Лови
Вот только на задержку взял сопротивление регулируемое на 10 кОм, и при увеличении/уменьшении сопротивления время паузы не изменяется.
Последний раз редактировалось matros; 21.11.2017 в 19:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
