31.03.2014, 23:08 | #61 |
я покупал фрезу по металлу она как коронка только диаметр был побольше (у меня на основе трапеции от зила ) цена ее рублей 300 хватило на 6 отверстий .
не забудь под внешним слоем есть еще усилитель через 2 см и при сверлении не забывай про угол выхода осей . |
01.04.2014, 22:49 | #62 |
там жестянка ее сложно большим спиральным сверлом сверлить лучше коронкой или конусным сверлом
02.04.2014, 22:50 | #63 |
самое удобное для регулировки тяг -это приварить в середине болт с гайкой приблизительно и можно точно все настроить
03.04.2014, 22:36 | #64 |
скорее вращающееся
16.04.2014, 00:38 | #65 | |
По поводу отверстий. Лично я пока просто болты с шайбами и резинками прикрутил, че-т сцыкотно варить под лобовиком. А снимать-ставить его из-за этого... муторно. Приурочу к крупному кузовному ремонту. Под брызгалки только одно отверстие дополнительно просверлил, две-в штатные отверстия, все двухфорсуночные, четырехлитровый бачок, вполне хватает и льет на все стекло. Последний раз редактировалось Коневод; 16.04.2014 в 00:43. |
13.10.2014, 12:28 | #66 |
Значит так. Я железку с обратной стороны отверстия подложил и полуавтоматом прихватил снаружи. Обварил без фанатизма. Ничего не поплавилось. Стекло и резина целы. Зачистил,замазал шпаклёй и закрасил. Отверстий как и не было теперь.
01.02.2015, 16:25 | #67 | |
мне ни как не врубиться КАК на этих машинах ездить со стандартными дворниками. |
04.11.2016, 23:04 | #68 |
Ну вот и я установил себе три дворника,использовал две трапеции от УАЗа 315.Мотор-редуктор поставил от Короллы 120. Подрулевые от Хантера.от него же реле.Бачок омывателя от 2108.При установке осей дворников использовал проставки из 20 трубы,если не устанавливать-мнёт железку внутри.Также пришлось усиливать путём наварки пластин рычаги осей дворников,сделаны из говналина. Зато теперь работает,просто сказка.
12.03.2017, 00:24 | #69 |
Сегодня присоединился к теме. Все работает. Теперь только схемку собрать с регулируемой паузой и в путь...
Последний раз редактировалось Kompositor; 12.03.2017 в 00:26. |
15.03.2017, 23:29 | #70 |
Подключал по схеме... Все работает. Быстрая, медленная, прерывистый режим и доводка. Прерывистый режим можно сделать с регулировкой (в разрыв цепи J установить потенциометр)...
Последний раз редактировалось Kompositor; 16.03.2017 в 00:35. |
