Старый 29.11.2016, 13:09   #291
senatorgm
Аватар для senatorgm
я с витрины купил генер типа 120 ампер, а оказался 105 ампер, плюнул, поставил. глянь на 26-й страничке тут же в теме.
senatorgm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 19:08   #292
Алексй
После удаления бошевского генератора заглушил канал, точнее теперь там аварийная лампа стоит. Давление на прибор идет с головки. Вроде как это самое дальнее место и давление там самое низкое в системе. Но эт ток догадки. Поставил натяжители LS (что было в магазине) Масло зик дизель 10\40 синтетика. На морозе стояло не замерзло. Фильтр бош. Давление на холостых, на больших оборотах, и обороты ниже средних. Прям как на тракторе, как и положено дизелю
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161208_174933.jpg (22.4 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161211_141334.jpg (21.3 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161211_141346.jpg (18.5 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161211_141400.jpg (18.8 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161211_141417.jpg (17.9 Кб, 65 просмотров)
Алексй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 15:47   #293
Алексй
Безумие продолжается Осталось все подогнать и сошку родную найти, оказывается на zfе своя. 36 тыс.р все удовольствие.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161213_144148.jpg (25.4 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161213_144203.jpg (20.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161213_144222.jpg (30.5 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161213_150039.jpg (27.4 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161213_150140.jpg (26.6 Кб, 50 просмотров)
Старый 20.06.2017, 19:33   #294
YAMABUSHI
Загильзовали блок 514 ый, гильзы не доходят до края блока на 5 мм со стороны каленвала. Такое может быть? Motorpal, у тебя так же было сделано?
YAMABUSHI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 23:53   #295
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от YAMABUSHI Посмотреть сообщение
Да именно так. Даже фотка где то есть. А гильзы от Мерена?
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 14:05   #296
ceckov620
Не нашел подходящей темы, извиняюсь и пишу здесь. Подскажите плиз, кто-то делал и выкладывал размеры штоков для выставления меток зажигания. Картинку нашел, а вот с диаметром беда, они немного под конус идут. Заранее благодарен.
ceckov620 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 18:08   #297
MTZ82
Шкив насоса и распредвалы фиксирую сверлами диаметром 6 мм, для насоса делательно сверло с длинным хвостовиком чтобы было удобно вытаскивать не хватаясь за острые грани. Вместо сверел можно использовать отвертку с диаметром жала 6 мм и обрезанным концом.
Маховик блокирую прутком длинной гдето 250 мм и диаметром 8 или 10 мм сейчас не помню, на конце прутка зделал конус около 30-40 градусов (делал на наждаке). Пруток диаметром ровно 8 или 10 мм (точно не помню) не лез в отверстие в блоке, пришлось уменьшить диаметр гдето на 0,1 мм, для этого зажал его в патрон дрели и обхватив наждачной бумагой немного покрутил. Выньте заглушку из блока и померив ее диаметр определите какой пруток нужен всмысле 8 или 10 мм.
А вот у сверла которым будет центрироваться шкив ТНВД хвостовик желательно подзакалить или вместо сверла использовать закаленный пруток. Так как когда снимаете ремень ТНВД - его шкив пытается повернуться и деформирует сверло (я правдо все время самыми дешовыми сверлами зажигание выставлял) по этому после установки ремня вынимаем чуть гнутое сверло и окончательно проверяем момент зажигания новым ровным сверлом.
Старый 20.09.2017, 20:01   #298
Батяня
Аватар для Батяня
Сообщение от ceckov620 Посмотреть сообщение
Заходишь в библиотеку. В ней Руководство по эксплуатации и обслуживанию дизельного двигателя ЗМЗ 5143.10 (формат PDF 2,0Мб, второе издание 2006г) . В нем, на 140 странице, приложение А. Там рисунки установочных штифтов с размерами. Мне токарь по этим размерам делал.
Старый 20.09.2017, 22:39   #299
motorpal
Аватар для motorpal
Все правильно! Я тоже так делал.
Старый 21.09.2017, 11:19   #300
ceckov620
Спасибо большое))
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
