04.04.2011, 22:19 | #501 |
Ребят подскажите.После очень быстрой сборки 417 мотора,при поднятия для установки карбюратора,под ним обнаружена непоставленная на коленвал спереди маслоотражательная шайба(так вроде зовется).Двигло собрано и поставлено на буханку,все уже готово новые прокладки насмерть слиплись с красным герметиком((((для чего по большому счету она служит,и могут ли возникнуть проблемы с передним сальником.Разбирать обратно или нет,вот в чем вопрос.Спасибо за ответ.
04.04.2011, 22:23 | #502 |
05.04.2011, 09:36 | #503 |
СОРИ ЗА ТУПОЙ ВОПРОС,У МЕНЯ ВОТ ПАРА НЕПОНЯТОК ПО ШНОХРЕЛЮ
1. КУДА САПУН ВЫВЕСТИ И ШЛАНГ С КАРБА 2. САПУНЫ С МОСТА И РАЗДАТКИ ТОЖ В ЭТУ СИСТЕМУ ПОДКЛЮЧИТЬ ДРЫГ 417,ФИЛЬТР ПЛАНИРУЮ ОТ 3160 (БОЧЬКУ) СТАВИТЬ ПЛАНИРУЮ СЕВОДНЯ,А КАК ОКАЗАЛОСЬ МНОГОВА НЕ ЗНАЮ ( ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ |
06.04.2011, 13:02 | #504 |
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно заменить
УМЗ 414 на УМЗ 421? Нужны ли переделки? По-моему должен встать, как родной. И какой из 421х брать лучше, учитывая, что нужен под АИ-92: 4215 или 4218. Вроде как 4218 помощнее? Заранее спасибо. |
07.04.2011, 02:14 | #505 |
Доброго времени суток. Встал вопрос замены поршневых колец. Уазоводы, подскажите, кольца с канавками-без канавок, где какие стоят, производители. Двиг 414 87года Спасибо.
10.04.2011, 11:01 | #506 |
Бензонасос на 417 двиг?
На 417 движок можно поставить только РОДНОЙ бензонасос? А то есть какой-то ШААЗ, по виду немного другой, от 402 или 406 двигателя. Возить ли его, как запчасть, или он не подойдёт, в случае поломки родного?
10.04.2011, 18:33 | #507 | |
10.04.2011, 18:33 | #508 |
Знатоки двигунов 421!!!
Есть целый букет проблем. Расскажу все по порядку. Купил УАЗ 31519 1999 года для служебных дел, работа в лесу. Видок идеальный вот и не раздумывая взял. Проблемы такие, когда покупал завели мотор была легкая вибрация и странное щелканье, ну щелчки списали на клапана, а на вибрацию даже и не обратили большого внимания. Зазоры в клапанах оказались в норме и щелчки ведут себя как то странно, под нагрузкой пропадают, а на холостых или при равномерном движении постоянные. Бензонасос исключается проверили. По причине занятости машина постоянно в разъездах, проехали уже примерно 10 тыс км, ни хуже не лучше не происходит, теряемся в догадках, что же щелкает, периодичность ГРМ это 100%. А вибрация сочень сильно стала досаждать, не сильнее не слабее со временем не стала но трясет хорошо, больше 70 км/ч ездить не возможно, трансмиссия исключается, накатом едет без вибраций. Была проблема, оторвало коробку от двигуна, шпильки вместе с резьбой выдернуло, причина была в засохшем переднем кардане, шлицевая намертво присохла, все устранили и за одно поменяли разбитый диск сцепления и перебрали весь механизм сцепления (лапки, игольчатые подшипники) вибрация осталась прежней. Может достать коленвал вместе с маховиком и сцеплением и на балансировку? Давление в двигуне идеальное, холодный 4, горячий 2,5, не хочется ковырять мотор! Опыта с УАЗом ноль, подскажите, посоветуйте! |
10.04.2011, 18:40 | #509 |
Можно поставить любой, при условии замены рычага привода ( угол наклона рычага разный ) .
10.04.2011, 19:04 | #510 | |
Обычно в продаже кольца с проточкой на внутренней стороне кольца . Такие кольца ставятся проточкой ВВЕРХ , если кольцо имеет внешнюю проточку ( встречаются очень редко ) то проточка ВНИЗ . Вообще то если эти кольца сделала сносная ( более менее ) фирма , то там должна быть маркировка ---ТОР , или ВЕРХ . Маркировка присутствует на стыке колец . Один ньюанс -- после приобретении новых колец ОБЯЗАТЕЛЬНО измерить зазор в канавке ( не должен превышать 0.07мм ) . Иначе повышенный расход масла неибежен . Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 10.04.2011 в 19:10. |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
