04.08.2010, 16:19 | #41 |
А у меня вакумника нет, он древний, башка перебирал маслосьемные колпачки на одном из двух клапанов, а насчёт карба просто хочу надёжность ведь выезжать на нем только на гонки планирую)
04.08.2010, 16:21 | #42 |
Давай так. С самого начала. Точную маркировку мотора и головы, что сейчас стоит. С цифирками. Год изготовления машины. Ибо очень непросто гадать какой у тебя уазик. Располжение педалей. Ну тут видимо все же нижнее. А потом продолжим .ОК?
04.08.2010, 16:27 | #43 |
Мотор 402, башка 417, год 84, военные мосты, тентованный больше ничё не могу сказать))
04.08.2010, 16:33 | #44 |
Довольно странное сочетание блока и головы. Но если даже и так, то старые квадратные коллектора с карбом в топку. По карбюратору, тут как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные. У меня одно время были и К-129 и К-126Г и ДаАЗ 4178. Кроме 129го остальные устраивали .
04.08.2010, 16:39 | #45 |
Тобишь лудше старьё не втыкать, а поставить что посвежее но без электро магнитного клапана)) или незнаю что там за клеммы на новом))
04.08.2010, 16:44 | #46 |
Вот дался тебе этот клапан . Это вобще клапан Экономайзера Принудительного Холостого Хода. Включается только при резком отпускании педальки газа . Экономит типа бензин при движении в режиме торможения двигателем , если грубо говорить. Можешь на него внимания вобще не обращать. Плюс подай и все.
04.08.2010, 16:49 | #47 |
Тоды у меня ешо один карб есть у друга на ужазике
04.08.2010, 17:09 | #48 | |
04.08.2010, 17:13 | #49 |
Не надо его ставить, даже если коллектор и с круглыми окнами под него дают (такие тоже были, для моторов 414). В любом случае он хуже в плане мощности, чем двухкамерный и не имеет никаких плюсов. И запчастей найти совсем нелегко на него. Электромагнитный клапан можно убрать, отключив ЭПХХ вообще на любом карбе, где оно есть, если оно так уж сильно смущает. Остальное Олег написал уже
04.08.2010, 17:20 | #50 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
