30.09.2010, 18:42 | #101 |
Спасибо за ответы!
Таким образом, надо заменить направляющие втулки со всеми вытекающими операциями над ними и сёдлами, и ставить маслосьёмные колпачки. Вопрос 1 Ставить маслосьёемные колпачки на все клапана или только на впускные Вопрос 2 Так ли важна соосность наружнего диаметра напр втулки и диаметра его отверстия под клапан, если седло шарошиться, насколько я уяснил, важна соосность отверстия под клапан втулки и седла клапана? Вопрос 3 А как можно провалить сёдла? при демонтаже напр втулок? И как его производить, просто выбить? Про монтаж я уже вкурсе придёться на дачу ехать греть ГБЦ на плите печной, боюсь жена в духовку дома не пустит Заранее спасибо! |
30.09.2010, 18:56 | #102 | |
Моё мнение - в круг. П2- Хоть седло и шарошится до требуемого прилегания и соосности напрявляющия должна быть прямая и быть соосна себе самой без каких либо отклонений иначе клапан будет криво прилегать , а пока выведешь седло для полного прилегания его ( седло) может уже и не остаться. просадишь его. П3- просадиш/провалиш седло - при шарошке снимеш лишнего и клапан будет упираться в направляющую и не обеспечивать герметичность. Направляющие обычно просто выбиваются . Греть ГБЦ не советую - может повести или нагревать в масле чтоб не повело. Можно направляющие заморозить в азоте или углекислоте. Разворачивать направляющие лучше в токарном станке. |
30.09.2010, 20:49 | #103 |
Колпачки лучше ставить на все клапана - мое мнение.
По 2 пункту - соосность обязательно, иначе замучаешься шарошить. Старые направляющие выбил на горячую. Направляющие перед запрессовкой остужал в холодильнике, голову грел на эл.плите, положив на две горелки. В духовку не влезла. Важно - жены не должно быть дома!!! Запах потрясающий. |
30.09.2010, 20:56 | #104 |
выбивать старые втулки можно и на холодную а для запрессовки лучше нагреть но без фанатизма а втулки заморозить. я грел всю голову просто в кипятке несколько минут, вообщем примерно 15-20. для запрессовки направляющих надо оправочку под них выточить у знакомого токаря или купить, без нее можно поломать посадку под маслосъемные колпачки.
30.09.2010, 21:16 | #105 | |
2---Соосность всех диаметров ОЧЕНЬ ВАЖНА. Иначе от седла ничего не останется. 3---Без обиды . Если ВЫ никогда не занимались таким ремонтом то лучше обратиться в какой то сервис по поводу ремонта головки и замены направляшек ( с него спросить можно за работу ) Незнание технологии и отсутствие опыта, а также соответствуещего инструмента и методики измерений, приведут скорее всего к покупке новой ГБЦ Вопрос ремонта ГБЦ ( качественный ) не так прост как кажется ( типа заменю направляшки , что в этом сложного ) . |
30.09.2010, 22:26 | #106 |
Какие обиды! Вы мне очень помогли, Просто почитав форум я понял, что заменить направляющие я смогу, а обработать, есть где и кому. А вот с покупкой новой ГБЦ на мой двигатель проблемы, даже на станции тех обслуживания нашего горнизона мне не помогли ) так, что мб придёться прислушаться)
30.09.2010, 23:14 | #107 |
01.10.2010, 00:32 | #108 |
03.10.2010, 20:19 | #109 |
Колектор
Собственно вопрос вот в чем - как сделать на уазе раздельный впускной и выпускной коллектор? Или может от какой другой машины подходят? А то летом перегревается карбюратор и пропадает холостой ход, а зимой все равно мерзнет. Приходиться менять сезонно прокладку под карбюратором, то текстолит ставить то алюминиевую.
03.10.2010, 20:28 | #110 |
Вобще в коллекторе есть заслонка для зимы и лета, вот только она обычно закисшея...
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
