09.06.2019, 12:30 | #21 |
09.06.2019, 12:32 | #22 |
09.06.2019, 12:45 | #23 |
09.06.2019, 12:48 | #24 |
09.06.2019, 17:37 | #25 | |
У задних амортизаторов тоже расслабило нижнее крепление, но в этот раз у одного и диаметр отверстия под болт разбило. Новый болты, затяжка, вроде не люфтят и постука нет. Конечно не факт всего того, что детали держаться, точнее работают за счет именно трения сайлентов и втулок о боковые поверхности. да и где бы то нибыло в таких местах, везде диаметр болта не идеально равен диаметру отверстия. В "клюшках" тоже.... Больше вопрос в том, чтобы затяжка и трение не давало ударную нагрузку на отверстия, чтобы их ударом не разбивало. |
12.06.2019, 16:44 | #26 | |
13.06.2019, 17:56 | #27 | |
13.06.2019, 22:03 | #28 |
Это можно относительно нормально сделать только на верхнем кронштейне и с передней стороны нижнего (с задней пружина мешает..) Или передний мост выкатывать. А шайбы должны быть по толщине не меньше чем металл кронштейнов где отверстия. Их тогда лучше по инд заказу или самому изготовить с д.отв. соответствующим заводскому-он меньше чем в стандартных шайбах.. "Я так думаю!"
14.06.2019, 00:52 | #29 |
14.06.2019, 04:15 | #30 | |
Но теперь затягиваю от души, ключ на 22 удлиняю вторым ключом и так и тяну(знаю что по ТБ низя). Болты здоровые, порвать сложно ЗЫ:Такое решение мне нравится: https://sto22.com/catalog/17145/56917/ Но на тот момент не было еще, да и ждать бы я не стал |
