Старый 05.06.2019, 17:12   #1
АлексейАскет
По умолчанию устранение люфта поперечной тяги переднего моста
УАЗ Хантер. Как устраненить люфт поперечной тяги переднего моста?
Гуляет болт в кронштейне переднего моста, шарнир снимал: втулки между собой не болтаются, резина на месте... Болт затягивал ..М16 боюсь сорвать резьбу..Может шайбу на болт вместе с шарниром поставить, чтобы торцы внутренней втулки лучше примкнули к кронштейну изнутри?
АлексейАскет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 17:47   #2
Сообщение от АлексейАскет Посмотреть сообщение
Их ( тяг) там 3 штуки и все поперечные!
А та с которой Вы занимаетесь,реактивная ну или "Панара!
Для начала выяснить надобно почему сие происходит?А уж опосля со следствием бороться!
При затянутом болтовом соединении, втулка должна быть неподвижна!
9
Старый 05.06.2019, 18:09   #3
new469
Разбиты отверстия в кронштейне. Подваривать отверстия и потом рассверливать
под болт. Или вот хорошее решение:
https://sto22.com/catalog/17145/56917/
Последний раз редактировалось new469; 05.06.2019 в 18:12.
Старый 05.06.2019, 21:10   #4
АлексейАскет
Спасибо..Проверю, в "глаза не бросилось" что отверстия разбиты - замерю и попробую новый шарнир поставить ..
Старый 05.06.2019, 21:25   #5
Zmey24rus
Аватар для Zmey24rus
Панару затягивать надо очень сильно, пока щеки кронштейна не зажмут втулку в резине. Само отверстие не должно принимать нагрузку от панары.
Zmey24rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 10:55   #6
АлексейАскет
Сообщение от Zmey24rus Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую ...новый болт, новый шарнир...гайку оставлю старую ..там флажок-упор приварен для возможности установки и затяжки. Возможно верхний лепесток кронштейна деформировался и попал между боковыми(с отверстиями) щеками.. Наверное из-за того что я 1,5 года назад на правый бок в кювет прилег на снег после удара о металический разделитель полос и "вальса" на дороге.. Сейчас пришло в голову ..проверю
Старый 07.06.2019, 01:44   #7
АлексейАскет
...никакой деформации нет ..отверстия очевидной выработки не имеют...буду ставить новые сайленблоки и новые болты..сегодня вынул старые из проушин тяги. ....в два этапа : 1 малую втулку с резиной вынул болтом и набором шайб. 2 наружную втулку надрезал дважды изнутри ножовкой по металлу почти до внутренней поверхности втулки тяги. Расстояние между надрезами 25-20 мм, керном свернул /извлек сегмент наружной втулки сайленблока из втулки тяги, затем легко вынул остальную часть наружной втулки сайленблока..
У кронштейна поперечной тяги переднего моста конструкция сомнительная! Боковые щёки д.б. более свободными для отчётливого обжатия внутренней втулки сайленблока.. Сварка в "короб" щёк с верхним лепестком кронштейна по моему излишна..
Старый 07.06.2019, 07:33   #8
Гуляет болт в кронштейне переднего моста. Болт затягивал ..М16 боюсь сорвать резьбу.
[QUOTE=АлексейАскет;4997687отверстия очевидной выработки не имеют.[/QUOTE]
Как так?
Одно другому противоречит!
Старый 07.06.2019, 10:54   #9
Куклачев
Забил в щель между кронштейном и тягой литовую резину 8-10 мм толщиной размером со спичечный коробок. два года езжу без стуков.
Куклачев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 11:37   #10
АлексейАскет
Как так?
Посадка болта в кронштейне очевидно была с зазором, если бы была переходная то сборка была бы очень трудоемка..да и люди пишут, что работает втулка обжатая кронштейном а не болт на срез .
Визуально : выработки отверстия спереди нет.. сзади доступ плохой но тоже нет явного износа. чтобы износ отверстий точно оценить нужно набор калибров иметь ..отпечаток делать из свинцовой пластины..не буду
Попробую "так проскочить"..
Фото и видео пришлю ..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
