05.06.2019, 13:31 | #1 |
Второй(доп) радиатор
Добрый день.
Подскажите первый вопрос: будет ли штатная помпа двиг 4218 прокачивать два радиатора 3741-1301010 от УАЗ? Вариант еще может быть один из них(основной) от Газели 3302-1301.010-33, а второй от УАЗ. Или только если доп.электропомпу подсоединять? Если с эл.помпой тогда второй вопрос: она должна все время работать или если отключена то циркуляция все равно будет, и включать ее придется только в "говнах"? Доп радиатор планирую или назад в багажник или на крышу(встроить в багажник под небольшим углом, с защитой от веток) + эл. вентилятор естественно. Сейчас штатного радиатора не хватает, стоит шааз двухрядный, планируются покатушки разной сложности. Плюс инженерный интерес сделать такую систему чтобы она работала. П.С. радиатор не забит, систему промывал - охлаждение улучшилось? но на грани, по датчику 90+ на 1-2й передаче(без пониженной) по полям, лесам пока без грязи(тестовые заезды). П.П.С. Легких путей не ищу. Буду рад услышать ваше мнения/предложения. |
05.06.2019, 18:33 | #2 | |
при таком раскладе проще поставить от 3307 мы такой на энергоустановку ставили при +50 работала на ура не перегревалась |
05.06.2019, 18:57 | #3 |
У меня второй радиатор от ГАЗ-3110 используется в качестве отопителя салона. Прокачивает. А в говнах хватает штатного трехрядного с двумя куллерами ВАЗ. Температура растет до 90*, но включившиеся вентиляторы легко ее сбрасывают. Через отключенную электропомпу циркуляция есть. Только какая помпа? Самая доступная доп. помпа печки Газели. У нее проходное сечение маленькое, на большой радиатор наверное будет не очень.
05.06.2019, 19:44 | #4 | |
05.06.2019, 21:50 | #5 |
У меня стоит газелячья. Других не пробовал, не знаю. Она наверное самая дешевая и продается в любом магазине. Но у меня она качает тосол от пускового подогревателя.
Вообще мне кажется, что два радиатора на охлаждение - это перебор. Народ в массе не жалуется на перегрев. У большинства штатный радиатор вполне справляется. |
06.06.2019, 12:29 | #6 |
07.06.2019, 12:03 | #7 |
поставь 3х рядный медный от газели. и хороший веник. и сделай жабры в капоте стандартных может не хватать.
Последний раз редактировалось razer; 07.06.2019 в 12:08. |
07.06.2019, 14:44 | #8 |
11.06.2019, 22:25 | #9 |
Реально, может просто добавить жабры для забора воздуха, чтобы создать дополнительный обдув. |
11.06.2019, 22:28 | #10 |
У тепловозов в крыше есть большие вентиляторы.
