Старый 11.06.2019, 22:28   #41
S_Serg
Народ, так как тема все-таки техническая, давайте вернемся к существу. А именно: кто-нибудь знает, какие реально значения люфта можно достичь, ну например, на Патриоте с гуром ZF.
И вообще, откуда берутся такие большие значения, 10-20 град, если
1. наконечники в норме
2. шкворня подтянуты (не перетянуты, естественно)
3. шлицевая рулевой колонки сидит плотно
4. насос давит
5. шланги высокого давления хорошие, не пухнут
Где проблема? Рулевой редуктор?
Или это вообще неустранимый конструкторсий косяк, типа упругих деформаций тяг (ну это кажется фантастикой).
S_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2019, 21:11   #42
johnlc
4,5 пункты вычеркиваем на люфт имхо не влияют.
это надо люфтомер иметь чтобы ответить, но львиную долю люфта сидит в ГУРе и этот люфт емнип принципиально не излечим.
ПС упругая деформация кстати вовсе не фантастика.
Старый 13.06.2019, 10:41   #43
S_Serg
То есть, проверенных способов довести люфт до нормальных значений не существует?
Тогда другой вопрос, а какие вообще рулевые редукторы можно установить?
Есть хоть какой-то выбор без дремучего колхоза?
Старый 14.06.2019, 12:46   #44
new469
Сообщение от S_Serg Посмотреть сообщение
Без колхоза можно ставить редуктор ZF, который на Патриоты до 2006 года ставился.
Но его давно не выпускают. Несколько хуже АДС-Yubei, но они есть
в продаже. Только у них бывают разные рулевые карданчики.
Ну и Стерлитомак с Борисовым.
Последний раз редактировалось new469; 14.06.2019 в 13:10.
Старый 15.06.2019, 23:21   #45
S_Serg
Понятно. У меня как раз ZF на Патриоте 2006г и стоит. Но он с самого рожденья был с приличным люфтом, после умелой регулировки которого по гарантии люфт стал неустраним.
Старый 15.06.2019, 23:42   #46
new469
Печально, но только внутренности у него ZF, а корпус и сборка
отечественные.
Последний раз редактировалось new469; 17.06.2019 в 23:57.
Старый 16.06.2019, 01:11   #47
АлексейАскет
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Т.е. гур до 2010 года был весть такой волшебный и позволял влезть в эти 10 градусов?
Он и сейчас такой же "волшебный" - "железно" меньше 10 градусов, если всё в норме: карданы рулевого, шлицы, наконечники, сайленблоки. Пробег 130 т, Хантер 2012г !!! Менял наконечники, "чашки" шкворней поворотных кулаков (на 80т), сайленблоки поперечной тяги переднего моста (на 125 т), регулировал пов.механизм (на 110 т). Но люфт никогда не был больше 10 град!
Но я не на стенде проверял,а визуально: колёса сразу "отзываются" !
Последний раз редактировалось АлексейАскет; 16.06.2019 в 01:17. Причина: уточнение способа оценки
АлексейАскет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 00:25   #48
azika
отечественные.
Мда.. вот и я с этой бедой столкнулся, с нашей замечательной отечественной сборкой)
azika вне форума   Ответить с цитированием
люфт, рулевое
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
