29.05.2019, 15:09 | #1 |
Машина не реагирует на Газ (Электронная педаль)
Проблема такого плана, после прогрева мотора 409 ЗМЗ Электрокатушки, педаль электро. На ходу при увеличении оборотов двигателя, мотор перестает реагировать на педаль и мотор затухает... Приходиться на ходу выкл зажигание заново вкл и машина опять едет. Буквально стоить чуть больше добавить газу через какое то время опять все повторяется, либо просто на ходу через одну две минуты. Ездить так нельзя(
Было у кого такое? как лечиться? Последний раз редактировалось danya69; 29.05.2019 в 15:11. |
29.05.2019, 19:46 | #2 |
30.05.2019, 17:20 | #3 | |
Если зависит от внешних условий (что при холодной температуре ДВС никогда не отключается, при малых оборотах тоже не отключается), то по моей логике - это не в педали проблема должна быть. |
31.05.2019, 01:08 | #4 |
Была похожая ситуация из-за неисправности выключателя стопсигнала. Там четыре контакта, два из которых подают информацию на блок ЭБУ. Компьютер не разрешает одновременно жать на две педали.
31.05.2019, 08:41 | #5 | |
Ещё две ошибки это: Необратимое ограничение впрыска топлива в связи неисправности систем. Система топливоподачи слишком бедная при максимальном её обогащении. Как то так)) закупился бензофильтром, и новый насос для профилактики. |
31.05.2019, 08:48 | #6 | |
Именно машина затухает тогда когда прогрееться допустим 7-8км и если ещё в горку то мотор как отрубается... Позавчера почитали машину. Одна из ошибок это несовпадение сигналов тормоза. Вот думаю либо регулировка там нужна или же менять этот выключатель... Ещё две ошибки это: Необратимое ограничение впрыска топлива в связи неисправности систем. Система топливоподачи слишком бедная при максимальном её обогащении. Как то так)) закупился бензофильтром, и новый насос для профилактики. Сделаю замену фильтра, посмотрю что в баке твориться , машина 2008 года. Год назад я её купил она стояла все это время у прошлого хозяина. И на момент пококупки пробег был небольшой. Фильтр топлива и сетка насоса думаю не причем но все -же. Да на холодную не разу машина не глохла. Именно только после прогрева и как минимум после 5-7км начинается такая ерунда... Последний раз редактировалось danya69; 31.05.2019 в 08:52. |
31.05.2019, 18:47 | #7 | |
Регулировать концевик лучше с мультиметром. Там размыкающий и замыкающий контакт - оба идут на ЭБУ (что замыкает и на стопсигнал еще). Для чего, недостаточно одного контакта? Евро-3-раз электронные катушки? И педаль элеткронная естественно?! замыкающий так себе - срабатывает после размыкающего. Суть такова, чтобы оба, а точнее размыкающий не срабатывал от вибрации. У меня так и было - чуть прикоснешься к педали- размыкающий контакт размыкался. |
02.06.2019, 23:35 | #8 |
03.06.2019, 19:47 | #9 |
Еще порекомендую проревизировать вскрытием систему воздухоподачи: фильтр, воздуховоды, ДВРВ, дроссельную заслонку.
Может сопутствующе что-то инородное "закрывает" датчик массового расхода воздуха. Тоже сам встретился с таким.... |
03.06.2019, 20:44 | #10 |
Начните с простова
Разъемы обработать спреем для контактов или вд. Мне помогло.
