Старый 18.05.2019, 06:41   #21
И за одного миллиметра?? Гонзикус,игра стоит свеч!
... люфт миллиметр , на трассе даванул на газульку, обороты под 3000.
Что в итоге?
Старый 18.05.2019, 06:59   #22
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
и я честно не понимаю-как можно выточить на заводе кривой фланец
Вот здесь как раз и зарыта собака. Культура производства, квалификация рабочих, состояние и возможности оборудования, режущий инструмент...Когда всё это приведёшь в соответствие Уазик сравняется качеством с ТЛК, но к сожалению и ценой.
Биение фланца это суммарный люфт подшипников вала, самого вала, шлицевых вала и фланца и наконец самого фланца. Что-бы суммарный люфт не превышал допуск в четыре сотки нужно ну очень постараться.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 07:03   #23
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Получается, что замерами биения фланца в станке, проблему можно и не решить?
Вибрация все равно останется, если ПМ не в порядке?
Старый 18.05.2019, 09:28   #24
Что в итоге?
Почитай внимательно мои посты!
Старый 18.05.2019, 09:33   #25
gonzickus
Аватар для gonzickus
нужно из 10 фланцев выюрать один-чтобы садился внвтяг-это раз
затем обрабатывать совместно с шестернёй в станке-это два
ставить всегда в одном положении-это три
постоянно следить за люфтом подшипников-четыре
сажать фланец на анаэробный фиксатор-пять
через год снять всё это-в станок и убедиться,что всё опять кривое.конец
gonzickus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 10:34   #26
Твои посты о работе в идеальной мастерской.
В реальности же, у народа такого оборудования нет!
Старый 18.05.2019, 11:05   #27
Кто хочет поправить положение дел,ищет способы!
Ну а кто не хочет,тот причины!
Тысячи, "Человек из тайги", владельцев УАЗ просто на нем ездят,ибо не представляют положение дел о торцевых и радиальных биениях! И не читают перед обедом технических форумов!Их и так все устраивает.
А вот тем кто:"Выяснил, что фланец ПМ напоминает пропеллер.Биение в двух плоскостях около миллиметра",я и объясняю возможный способ поправить ситуацию.
Это работа далеко не для идеальной мастерской,и прошлогодний ученик токаря вполне сумеет справиться с этой задачей,уверяю Вас.
Есть еще менее затратный путь,а именно,смириться,ничего не делать,и продолжать ездить так.
Старый 18.05.2019, 11:11   #28
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
Ну какгбе каждый станочник обязан знать погрешности своего станка, это раз. второе, почему на производстве внедряя оборудование буржуйское, обучая спецов, затраченные средства вбиваются сразу в одну вышедшую машину??? и конечно хантер будет стоить как ТЛК.
зы: заменив подшипники шпинделя на своем станке, потратил 21 тыщу рублей, я же не могу их взять с первого клиента?
а вобще, нас гнетёт Эхо Войны, и постоянные гонки вооружения где качество авто не столь важны, в частности уаз
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 07:11   #29
СТО Ваксойл-Сервис
В том то и дело, что не устраивает. Жалобы на вибрацию в трансмиссии со стороны УАЗоводов не редкость. Проблему следует решать комплексно и начинать нужно с приведения в порядок прилегающих агрегатов.
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
Серийное производство любой железяки дело довольно дорогостоящее и чаще всего речь идёт о миллионных вложения. О том что-бы "взять их с первого клиента" и речи не идёт. Давайте возьмём тот же карданный вал, раз о нём здесь разговор. По самым скромным прикидкам в его производство надо вложить 10 000 000 рублей. Допустим, что прибыль от продажи одного вала будет 5 000 рублей. Значит что-бы только вернуть затраты надо произвести и продать 2000 валов. На самом деле средств нужно гораздо больше, а прибыли будет в разы меньше а это означает, что по сути производство убыточное. Поэтому его и производят по остаточному принципу, ничего не вкладывая, на старом оборудовании и как получится. Как получается мы хорошо знаем. Даже на новой машине вал можно сразу выбрасывать.
Последний раз редактировалось СТО Ваксойл-Сервис; 19.05.2019 в 15:37.
Старый 19.05.2019, 12:29   #30
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Вопрос. На какой угол работы рассчитаны крестовины? Встречал упоминание про 15 градусов, мол для нее это нормальный угол.
Если не путаю, то 12 градусов
вибрация кардана, сто ваксойл
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
