Старый 31.05.2019, 19:34   #51
ivanrcks95
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Ну так, а у тебя как увеличение давления работает? Ты подачу топлива увеличивал?
Да, я отрегулировал с помощью регулировочного болта в ТНВД. Потребовалось немного времени, чтобы найти идеальную смесь, не богатую и не слишком сухую. Немного черного дыма, но не слишком.
https://www.youtube.com/watch?v=VvOU1hS_cvs&t=46s
Вы можете видеть, насколько сильно он дует из этого видео, это было примерно в то время, когда мне впервые удалось настроить его на 90%.
ivanrcks95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2019, 19:38   #52
ivanrcks95
Вот как это выглядит на данный момент. перед установкой интеркулера
Старый 02.06.2019, 10:10   #53
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от ivanrcks95 Посмотреть сообщение
Масло отделитель как то странно установил), штатного не хватает? Ну что то обороты слабо набирает, это в пол педаль на видео? Может чуть УОВТ поправить? и подхват турбины верховой если не ошибаюсь, делал замеры с каких оборотов начинает работать?
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 13:08   #54
ivanrcks95
Насколько я знаю, именно так их ставит, между турбиной и двигателем. Заводская была бесполезна после T28 турбо. Нет в видео около 25-50% нагрузки, не полный газ.
Но он всегда будет немного запаздывать, турбо намного больше чем штатная, поэтому надувает дольше, плюс я живу на высоте около 2100м над уровнем моря, так что это не помогает, но каждый раз когда я посещал побережье, он резко менялся. Прям сразу с 0 до 1.5 бара за секунду.
Старый 05.06.2019, 11:50   #55
motorpal
Аватар для motorpal
Не совсем так, он у тебя перевернут, трубочка должна стоять вертикально, а не горизонтально, она показывает уровень масла, масло же придется сливать лишнее от туда, там есть и специальный болтик для этого, вообще лучше делать сразу со сливом в картер, собственно так штатный и работает и набей внутрь мочалку железную.
Старый 05.06.2019, 20:20   #56
ivanrcks95
А ты имел ввиду как сам коллектор стоит, я думал ты про трубы. Да всё правильно, у меня он просто быстрее заполняется. Но внутри у него лежат, блин не знаю как по Русски, "steelwool" помогает копить масло.
Старый 25.06.2019, 12:54   #57
Val33
Оптимально считается когда под большой нагрузкой слегка черный дымок есть, если без нагрузки черный дымок то смесь переобогащенная.
Val33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 10:06   #58
motorpal
Аватар для motorpal
Друзья, а что если интеркулер поставить после радиатора, но прям перед крыльчаткой? Это нормально? Дело в том что собираюсь ставить радиатор от газели, он утопиться в морду и останеться куча места между радиатором и двигателем, может туда и засунуть интеркулер? Будет ли работать данная система правильно?
Старый 03.11.2019, 14:35   #59
Дед
После радиатора будет обдуваться горячим воздухом и весь смысл интеркулера пропадёт.
Дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 11:05   #60
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от Дед Посмотреть сообщение
Да. Отказался от этой идеи).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
