Старый 18.04.2013, 15:45   #1
ivandpt
Аватар для ivandpt
По умолчанию Давление масла ЗМЗ-514 Е2 2007г.
Решил установить механический показометр на давление масла. Вкрутил шланг в тройник завел давление 4.2 на холодную. А у электрики 2.5 вот хрень. Настрожило другое стрелка мех прибора дрожит в пределах 0.1- 0.3 определил на глаз. У электрики тоже есть небольшое плавание стрелки. На холостых аварийка не горит не моргает никогда.
Масло новое ЗИК 5000 10W40 фильтр от андории.
Подскажите может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось ivandpt; 18.04.2013 в 15:47.
ivandpt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 07:33   #2
BSmith
Аватар для BSmith
Сообщение от ivandpt Посмотреть сообщение
Что за фильтр? Конкретно марку! Возможно перепускной клапан открывается!
Электрические датчики фигня, давно это известно!
BSmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 08:15   #3
Kirilius83
Аватар для Kirilius83
Датчик на стрелку аналогичен 402 и 406 моторам?
На 406 моторе датчик у меня дольше 1,5-2 лет не живет))))) СО временем стрелка все больше и больше падает, поменяеш - первое время нормлаьно....
Kirilius83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 08:39   #4
Lordly
Аватар для Lordly
на горячую на холостых такое давление? это мало, у меня такое было до замены втулки пром вала. Щас на горячую давление 1,5 по мех манометру по электрике 0. Фильтр КОЛАН. масло ЕССО турбодизель полусинт 10в40.
Недавно участвовал в ЖПС ориентировании, там приходилось иногда кочегарить двигатель и при резком сбросе газа с оборотов иногда помаргивала лампа давления хотя в ноормальном режиме давление 1,5, интересно так и должно быть ?
Последний раз редактировалось Lordly; 19.04.2013 в 08:43.
Lordly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 09:09   #5
ivandpt
Аватар для ivandpt
Сообщение от BSmith Посмотреть сообщение
Фильтр вот такой http://www.bazashop.ru/product_642132.html
Старый 19.04.2013, 09:14   #6
ivandpt
Аватар для ivandpt
Сообщение от Lordly Посмотреть сообщение
Я заехал в гараж поработал час машина стояла на сколько остыло масло не знаю. Установил мех прибор завел давление 4.2 и стелка дрожит от 3.9 до 4.2. Вот и думаю может маслонасос скоро накроется.
На форуме читал про такую ситуацию только там прыгала давка от 0 до 4 атм. Может предвестник смерти маслонасосоа?
Старый 19.04.2013, 09:21   #7
Kirilius83
паспортное давление-то сколько? 1,5? а у тебя 4 - где ж он подыхать вздумал?))))) И это на холостых, а если газануть - вообще за 7 уйдет небось)))
стрелка дрожит - так это норма, их для этого глицерином заполняют, что бы стрелка не дрожала. да и мотор не шибко равномерно вращается)))
Старый 19.04.2013, 10:26   #8
Иван Шмит
поставь жиклер и дрожать перестанет.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 04:50   #9
ivandpt
Аватар для ivandpt
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
По точнее ,что куда ставить.
Старый 25.04.2013, 05:27   #10
Иван Шмит
жиклер перед манометром, в трубке или шланге. диаметром где то 1 мм. Механника же весьма чувствительна к пульсациям, а жиклер сгладит.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
