Старый 17.01.2012, 00:04   #1
Дмитрий
Аватар для Дмитрий
По умолчанию Давление масла на УМЗ 417?
Подскажите пожалуйста, а то я чето забыл, а найти никак не могу. Каково нормальное давление масла на холостых оборотах для УМЗ 417?
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 02:15   #2
Himoza
Аватар для Himoza
Вплоть до помаргивания лампочки на горячем моторе в жаркую погоду, а это, если не изменяет память, 0,8 атм. У меня около 2, если сильно погреть 1,5 будет, если летом сильно погреть 1.
Himoza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 09:42   #3
Дмитрий
Аватар для Дмитрий
Упростим задачу. Вот фото давление на холостых оборотах и на средних(первый файл на холостых, второй на средних). Это нормально или мало?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2124.JPG (57.2 Кб, 735 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2125.JPG (60.9 Кб, 677 просмотров)
Старый 17.01.2012, 10:00   #4
Алекс_на_3153
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Чего упрощать-то ?
Нормальное давление. А зарядка на средних оборотах должна быть получше.
П.С. при подозрении на плохое давление (на будущее) сначала пробуют поменять датчик давления, т.к. со временем его показания становятся неверными. Как вариант еще контрольный манометр.
Последний раз редактировалось Алекс_на_3153; 17.01.2012 в 10:03.
Алекс_на_3153 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 10:09   #5
Дмитрий
Аватар для Дмитрий
Спасибо.
Старый 17.01.2012, 10:17   #6
mechanic
Аватар для mechanic
Это у тебя при 60-ти градусах давит на хх 2 очка,так нагрей до 80-ти и посмотри сколько станет
mechanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 10:24   #7
Алекс_на_3153
Сообщение от mechanic Посмотреть сообщение
А может масло горячее уже, а больше мотор не греется (снят термостат например)?
Давление есть, и выше 1. И чего тут еще...
Старый 17.01.2012, 10:31   #8
mechanic
Аватар для mechanic
Сообщение от Алекс_на_3153 Посмотреть сообщение
как не греется? для этого существуют жалюзи
Старый 17.01.2012, 10:34   #9
Алекс_на_3153
сняты
Ладно паря, не будем флудить.
Старый 17.01.2012, 10:39   #10
mechanic
Аватар для mechanic
Алекс,я про то,что на моем рабочем бобе,когда прогревается давление тож при 60 держится 2 очка,термостат у меня на 82,как доходит до 80-начинает моргать лампочка,особенно когда едешь по городу,а под нагрузкой больше 2 на горячую не поднимается,но это я думаю убитый двигатель,колено гуляет здорово,капот открываешь-газуешь тягой-и шкив начинает смещаться вперед
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
