Старый 09.04.2019, 15:25   #41
dimy74
Аватар для dimy74
Сообщение от dimy74 Посмотреть сообщение
Вот, чую, и у меня нечто подобное. отпишусь, как разберу все.
НОВОСТИ ТАКИЕ: Причина в редукторе. Масло туда заходит, но через обратку не выходит.
Что там может залипнуть??? Есть мысли?? Можно ли открутить крышку куда подводятся шланги???(обвел на картинке)
Последний раз редактировалось dimy74; 09.04.2019 в 18:05.
dimy74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 21:42   #42
http://www.patriot4x4.ru/forum/index...howtopic=14961
Старый 11.04.2019, 22:01   #43
dimy74
Аватар для dimy74
Спасибо, бро!
Старый 06.05.2019, 13:26   #44
dimy74
Аватар для dimy74
Худшие ожидания подтвердились- заклинило клапан. Снял эту крышку, а он ни туда ни сюда. ,Одни товарищи говорят, что выковорять этот шарик и будет щастье. Но что то сомненья у меня. Крышек таких нет. Получается, из за этого попадалово на новый редуктор??
Может есть у кого нить какие мысли??
Старый 07.05.2019, 11:32   #45
Обратиться контору по ремонту ГУРов. В частности, в Гидролаб.
Недёшево, но сделают.
Старый 07.05.2019, 14:53   #46
dimy74
Аватар для dimy74
Спасибо
Старый 29.05.2019, 11:40   #47
dimy74
Аватар для dimy74
В общем начал я крутить вертеть эту крышку где клапан и вот что выяснилось- если просто дуть во входящее отверстие, где клапан- воздух не проходит. но с внутренней стороны проволокой- этот клапан приподнимается и все продувается... то есть все работает в обратную сторону. клапан стопорит вход и работает только на выход. не пойму, что произошло...Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.06.2019, 17:45   #48
dimy74
Аватар для dimy74
По умолчанию ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
В результате выяснилось- каким то образом перевернулся обратный клапан и закрыл вход масла. Был вытащен и выкинут. И было мне щастье!
Старый 26.02.2021, 11:37   #49
гоша1
Всем добрый день. Патриот 2008 года. Гур Дельфи. Пробег 117000км. Появилась проблема. Позавчера утром завел и при повороте руля резкий стук. При любом положении колес делаешь рулем влево, вправо приличный стук. Жена вертела, я смотрел. Стук по редуктору, он даже вздрагивает. Зудение масла при поворотах руля. Раньше не было. Крышка бачка в масле, открыл на заглушенном , сплошная пена. Одни вопросы , что может быть ?
гоша1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 21:59   #50
razer
Аватар для razer
Народ вопрос такой клинет гур налево на заведенной машине!когда заклинет глушешь авто и если пытаться повернуть то идет рывками как бы. До этого подтекал заменили ремкомплект без масла крутится легко за вал во все стороны как только на машину ставлю клинет при повороте влево.право нормально! Поставлено собрано правильно!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
