13.01.2019, 22:35 | #191 |
Есть вопросы по сцеплению
Добрый вечер друзья.
Поздравляю Вас со СТАРЫМ Новым Годом!!! Опять мне нужны Ваши советы. Начал собирать запчасти для того что бы воткнуть кпп на своё место. Самый важный для меня вопрос это бывает ли диск сцепления LUC под лепестковую корзину 254мм и тонкий первичный вал 29мм? Диск у меня стоит с № 325 0175 10 корзина № 125 0093 10. Если не трудно дайте нужный номерок диска. Мне в этой теме на 16 странице человек писал номер диска под тонкий вал ( 451-1601130-10 ) он же ( 42020.451-1601130-10 )но на сайтах продавцов написано под рычажное сцепление. Боюсь ошибиться. Так же нужен будет выжимной с муфтой под тонкий фланец и лепестковую корзину. Ещё вилка сцепления думаю вот такая: 3160-1601200. Очень рассчитываю на понимание! Последний раз редактировалось MaXnov; 13.01.2019 в 22:45. Причина: добавление фото. |
13.01.2019, 22:55 | #192 |
Странно. Тут https://www.bazashop.ru/product_2058632.html про рычажную корзину ничего не сказано. Написано наоборот под корзину D254 мм, узкий вал.
13.01.2019, 23:56 | #193 | |
Я так понимаю дисков кроме этого под тонкий вал и 254мм в природе не бывает,тем более лук? Просто не хотелось переходить на что то другое. Эту сцепу ставил ещё прежний хозяин. Я купил машину в 2008году. ну пусть она разобрана была 3 года. Сейчас вскрыл а сцепление как новое... Други! Муфта подойдёт такая? ES124204 (3160-1601180)? Да ещё совсем забыл хочу перевенцевать маховик венец если я не ошибаюсь по внутреннему диаметру 335мм. Предполагаю,что это он 21А-1005125 Последний раз редактировалось MaXnov; 14.01.2019 в 00:18. Причина: фото |
14.01.2019, 12:07 | #194 |
14.01.2019, 13:01 | #195 |
14.01.2019, 20:46 | #196 |
Добрый вечер товарищи.
Подскажите нужно ли прикручивать эту тягу(фото)? И что она даёт? Смотрю по новому колоколу не видно что бы она стояла. Мне наверно придётся спиливать кронштейн с рамы к которому она крепится. Потому как буду переваривать крепления поперечины. Если она нужная значит крепления тяги перенесу. |
14.01.2019, 21:25 | #197 |
14.01.2019, 22:31 | #198 |
15.01.2019, 04:12 | #199 |
15.01.2019, 08:38 | #200 |
На моем козлике 1978 г.в. такой меж привод стоял. Вот это у вас донор
