Старый 07.08.2019, 14:19   #1
рокки
По умолчанию Снятия коробки и раздатки
Парни подскажите кто в курсе.
Реально снять раздатку и коробку в сборе на патриоте 2017г, все даймос. ну и естественно поставить обратно.
Ямы нет. на земле.
Или половинеть?
Какие есть нюансы?
Цель: замена опорного подшибника ну и попутно сальника колена и сцепы, это чтоб больше туда не лазить.
Подшибник пишут можно поставить усиленный, кто ставил вопрос, нормально встает не зажимает его?
рокки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 16:06   #2
рокки
не гробь свой организм
ищи яму или подъёмник и помощника
тяжёлые агрегаты очень
или в сервис
просто с раздаткой даймос ни разу не связывался, а так опыт имеется.
В сервис однозначно нет, не по моему сделают.
А если на месте разеденить агрегаты, какие нюансы есть?
Помощника найду не вопрос.
Старый 07.08.2019, 18:04   #3
russian
Аватар для russian
с земли не воткнешь, тяжело и неудобно. половинить - так как кпп надо доворачивать по часовой в момент установки. или резать усилитель кузова. снять еще куда ни шло, а вот назад......
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 18:59   #4
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
Снимал и ставил и на ПАТРИОТЕ и на ХАНТАРЕ ничего резать и поворачивать не надо правда всегда была эстокада или яма , снимать и ставить лучше раздельно и с помошником это на патриоте на ХАНТАРЕ при наличии соответствующей приспособе все это делается в одно лицо хотя на земле всеравно неудобно .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 19:59   #5
Волга
Аватар для Волга
У меня коробка АДС , с земли в сборе с раздаткой ставил , но в салоне вешал лебёдку на ремень безопасности , перекинутый через крышу . Опять же в тоннеле вырезал дыру , было две маленьких , стала одна большая . Ставил с помощником , сын , сидел в салоне и крутил лебёдку . Я под машиной совокуплял коробку с колоколом сцепления .
Лебёдка из тормозной трещётки , самодел .
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 22:02   #6
рокки
Примерно все понятно осталось только подготовиться.
Да кстати у кого сколько времени заняло снятия и установка?
Старый 07.08.2019, 22:58   #7
Сообщение от рокки Посмотреть сообщение
Можно снять не разъеденяя и без ямы. Под передние колеса постомент в пару кирпичей, чтобы удобней подлазить было и главное кпп с рк на землю не бросать, потом геморой ее поднять будет. Нужно коробку с рк подвязать в подвешенном состоянии, легче будет все на место поставить.
argamak176 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 12:07   #8
russian
Аватар для russian
Сообщение от IGOR.AY Посмотреть сообщение
или кузов лифтованный или кто-то чего-то не договаривает. поперечина кузова не дает вставить кпп в подшипник коленвала ровно. так что не свистите, товарищ... скорее всего на убитых подушках двигателя ставили не доворачивая, или снимали одну подушку, или мотор под шкив домкратили ,чтобы наклонить его назад. но это варварские методы, я такими не пользуюсь....
Последний раз редактировалось russian; 09.08.2019 в 12:09.
Старый 09.08.2019, 17:57   #9
зуек
Аватар для зуек
два раза снимали с патриота агрегат в сборе, на двух машинах, с ямы с помошью трансмиссионной стойки, и один раз с хантера. ничего не крутили, все как обычно..... раздатка шестеренная с рычагом. может новую и надо крутить. два раза с новых машин по гарантии сцепление меняли.
Старый 09.08.2019, 20:54   #10
рокки
На козла ставили с земли даймос с обычной раздаткой, опыт есть.
Тяжеловато но решаемо. правда козлик на вояках и 35 тапках.
С патриком не связывался, но чувствую придется вот и собираю инфу.
Хочу сразу поменять сальник подшибник опорный и сцепу, чтоб больше туда не лазить.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
