Старый 03.04.2019, 01:12   #11
с колхоза44
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
Ничего странного, всякие системы охлаждения бывают. В данном случае не надо городить огород с бачками от ГАЗелей, так как родной очень удобный бачок будет с радиатором. Плюс я хочу уйти от крышек радиатора и/или расширительного бачка отечественных производителей (цензурные слова у меня про них закончились месяц назад, а матом тут нельзя). Плюс еще ряд менее важных причин, но суммарно все это определяет открытую СО.
В общем, нужны советы по реализации горловины в патрубке, а не о переходе на закрытую систему.
На 375 Урале горловина кривая. Про расширители- на "Бычке" понравился -ни какого пластика одно железо,и кстати нет горловины на радиаторе.
Старый 03.04.2019, 05:53   #12
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
А зачем вообще нужна горловина? Антифриз заливается через расширительный бачок, С верха радиатора в него же идет газоотводная трубка. У себя на родном радиаторе горловину запаял и так сделал. Тоже из-за "любви" к отечественным пробкам. А на тазовский бачок хорошую пробку найти легче.
Вот же ж... Автор темы не просил совета по компоновке системы охлаждения, а задал вполне конкретный вопрос-где задёшево найти горловину под инопробку. Мне иногда попадалась техника, где расширительный бачок в самый верх не поставишь именно по соображениям компоновки. Потому и приходилось заливную горловину ставить или на радиатор (изначально идущий без горловины), или в верхний патрубок вживлять тройник с горловиной. А расширительный бак-отправлять в относительно свободное место.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 06:52   #13
-ALT-
Аватар для -ALT-
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
В точку. Именно так скомпоновано на машине-доноре, с которой беру радиатор. А горловину хочу на вставку верхнего патрубка повесить, так как она все равно будет и в ней еще будет стоять датчик на включение вентиляторов. А может еще и аварийный температуры туда же перенесу, так как в новом радиаторе под него место не предусмотрено (про это еще думаю, второй вариант - в корпусе термостата его поставить).
Ищи горловины на разборках, или цветметнях. То есть-конченый радиатор с живой горловиной. Нержовый-сыщешь вряд ли, а вот алюминиевый, либо латунный-не проблема. Если что, то познакомить латунную горловину со стальной трубкой-не архисложная задачка.
А вот эта мысль мне нравится, спасибо за подсказку. Есть у меня по близости несколько пунктов цветмета, загляну к ним.
У нас в городе знаю несколько контор по ремонту радиаторов. Чинился как-то там. Думаю если что и остается от радиатора, так это горловина.
А вот с этим в разумном от меня радиусе туго. Народ массово перешел с ремонта на замены. Год назад искал, где медный радиатор запаять и в итоге паял сам.
Это если изначально у донора система охлаждения закрытая. А в данном случае она открытая и отводящая трубка идет от горловины, которая на доноре выносная.
Старый 03.04.2019, 07:37   #14
Кот-66
Аватар для Кот-66
... и отводящая трубка идет от горловины, которая на доноре выносная.
В закрытом контуре отводящая трубка всегда открыта и находиться в самом высоком месте. Но пофиг где именно.
А в старой открытой системе ОЖ в отводящий патрубок попадает после открытия клапана в горловине. Как будет это сделано?
Хотя у меня, судя по наблюдению за уровнем ОЖ в расширительном бачке - это нифига не работает, но и не вызывает никаких проблем.
Старый 03.04.2019, 08:00   #15
Кулибин
Аватар для Кулибин
Если система открытая, то расширительный бачок не поставишь ниже верхнего уровня ОЖ. Или как написал Кот-66, будет нужен клапан. Но с клапаном система уже не будет открытой.
Старый 03.04.2019, 08:07   #16
Кот-66
Аватар для Кот-66
Да вот хз... Ни разу не видел, что-бы уровень ОЖ в бачке менялся. Бачек стоит много ниже, на месте бака абсорбера. Но то, что ей, ОЖ ничто не мешает туда попадать (клапан возможно и не работает и открыт всегда) - это видно. Когда были проблемы с прокладкой головы ,пузырьки воздуха туда шли постоянно...
Старый 03.04.2019, 08:56   #17
-ALT-
Аватар для -ALT-
Эм... Я прям в растерянности даже, честно
Самая обычная открытая система. Отводящий патрубок идет от горловины. Клапан выполнен заодно с пробкой - то есть давление поднялось, клапан на пробке приоткрылся, стравил лишнее в отводящий патрубок. Расширительный при этом может находиться где угодно. Основное условие - место забора ОЖ из расширительного должно быть ниже верхнего уровня ОЖ в расширительном, что более чем логично. Для этого либо штуцер внизу расширительного делается, либо шланчик на дно опускается. На очень многих японцах подвод в расширительном идет через пробку расширительного, а внутри просто от пробки почти до дна идет шланчик 8мм.
Старый 03.04.2019, 09:16   #18
Кулибин
Аватар для Кулибин
Понятно. Мы по разному воспринимаем термины "открытая", "закрытая". Вообще-то открытая система подразумевает полное отсутствие каких-либо клапанов, бачок - это самая верхняя точка системы, и в крышке имеется отверстие наружу. В открытой системе давление не повышается и не понижается, а всегда равно атмосферному. По Вашему описанию - у Вас система будет закрытая, просто одна из разновидностей.
Кот-66. Я предположу, что у Вас пробка горловины подсасывает воздух. Поэтому при остывании ОЖ не втягивается из бачка в систему. А уровень ОЖ в радиаторе ниже горловины. То есть сам радиатор работает и как расширительный бачок. Это как раз основной недостаток такой системы. Пробка радиатора должна быть абсолютно герметичной, иначе система не работает должным образом. С нашими пробками это частое явление. Как с импортными, не знаю.
Старый 03.04.2019, 11:18   #19
скрежт
А не проще под размеры и задачи у токаря заказать а там хочешь чернуха, хочешь нержа, хочешь латунь все желание от кармана зависит и резьбу нарежет под любую пробку. Горловина из чёрного металла по деньгам выйдет ну 500 рублей .
скрежт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 11:24   #20
Кот-66
Аватар для Кот-66
Эм... Я прям в растерянности даже, честно ...
Таким образом, что-бы повторить нашу систему, придется искать такую горловину с пробкой, где при повышенном давлении часть ОЖ уходит в расширительный. Что и представляет сложность при использовании буржуйских горловин и пробок. ИМХО.
Можно остановиться на варианте Кулибина, который ОН называет открытый. Совсем без клапанов. Если честно, я такой живьем и не встречал, наверно это раритет. Но действительно, если и в нашей пробке удалить оба клапана и просто закрывать горловину ГЕРМЕТИЧНОЙ затычкой - работать все будет, как и раньше. Расширительный бачек выполняет роль водяного затвора. НАВЕРХУ вижу только один минус такой конструкции - система работает под атмосферным давлением, это минимальная температура кипения ОЖ. Хотя современные антифрисы более высокотемпературные и при атмосферном давлении.
Последний раз редактировалось Кот-66; 03.04.2019 в 11:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
