Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 13.03.2019, 16:54   #21
new469
Сообщение от JMnemonick Посмотреть сообщение
Про однорядную цепь в курсе.
Вроде же можно решить вопрос установкой других звезд? Не?
Да всё можно сделать. Но обидно покупать новый мотор, чтобы
его переделывать. На своём, когда однорядная цепь сожрала
звёздочку коленвала, поставил ЗПЦ от Евро-4 и очень доволен -
уже проехал больше, чем однорядная с завода. Хотя у людей ЗПЦ
часто обрывает, если не следить за натяжителями.
А по поводу щелей - что за щели то?
Между чем и чем?
Щели были в блоке между цилиндрами. Идея была в том, что лучше
охлаждение. Но выяснилось, что получилось ослабление блока и
на Евро-3 от этих щелей отказались.
https://a.d-cd.net/3885da9s-960.jpg
Старый 13.03.2019, 20:38   #22
Сообщение от дядько_сержо Посмотреть сообщение
даймос же надо ставить на 409
Здесь хорошо виден и колокол, и коробка АДС.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=234571&page=24
Старый 17.04.2019, 12:12   #23
JMnemonick
Аватар для JMnemonick
Что имеем на данный момент...
Так как хочется, чтобы переделка была максимально "легальной" было написано два запроса в ГАИ. На первый запрос получил вполне стандартную отписку. А вот на второй - ответили довольно таки развернуто...
Вопрос был следующим:
Владею а/м УАЗ 31601, 1998 г.в. с ДВС УМЗ-421. Хочу произвести замену двигателя УМЗ-421 на двигатель серии ЗМЗ- 409. Двигатель серии ЗМЗ-409 устанавливался на а/м семейства УАЗ 3160, что подтверждается ОТТС RU.MT02.E03461. (Скан-копия ОТТС прикреплена к обращению). Так же, согласно пункту 4, главы V, ТР ТС 018/2011, а именно части: 77. где указано, что транспортные средства не подлежат проверке в случаях: 1 - при установке на ТС компонентов, предназначенных для этого ТС и прошедших оценку соответствия в составе ТС (что подтверждается ОТТС), а так же предусмотренных изготовителем ТС в эксплуатационной документации. 2 - при серийном внесении изменений в конструкцию, если была выполнена оценка соответствия внесенных изменений (что так же подтверждается ОТТС). Учитывая вышесказанное, прошу разъяснить, могу ли я произвести замену двигателя УМЗ-421 на устанавливавшийся на это семейство автомобилей двигатель ЗМЗ-409 (что подтверждается ОТТС, прикрепленным к этому запросу)? Будет ли эта замена легальной? Куда необходимо обратиться, чтобы отразить в ПТС и свидетельстве о регистрации ТС факт замены двигателя на двигатель иного типа и модели (при замене изменятся параметры объема ДВС, экологический класс, мощность)? Какие документы при этом требуется предоставить? Применимы ли в данном случае пункт 6 и пункт 17 правил государственной регистрации АМТС и прицепов к ним от 26.06.2018 года No 399? В случае приобретения б/у ДВС "с рук" у физического лица - достаточно ли предоставить для регистрации изменений в органы Госавтоинспекции договор купли продажи... И так далее...
Ответ выложу немного позже.
Пообщался с техотделом ГИБДД и сказали мне - делай предварительную экспертизу...
Как сделаю - отпишусь
JMnemonick вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
