Старый 20.07.2018, 03:17   #1
motorpal
Аватар для motorpal
По умолчанию Сверлить литые диски или нет
Всем привет Друзь! На дня на форуме прикупил литьё на уаз, параметры все подходят, но вот косяк! Отверстия под шпильки на диске меньше на 0,8;мм, как Вы думаете можно рассверлить дрелью отверстия на Дмсках? Спасибо
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 10:55   #2
Malikoff
Аватар для Malikoff
легко
Malikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 11:57   #3
Олег34
Аватар для Олег34
Развертка в помощь.
Старый 20.07.2018, 12:59   #4
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
....параметры все подходят
Однако, не подходят.
Старый 20.07.2018, 14:29   #5
Valdermar
Аватар для Valdermar
Бярешь свярло на пЯтнадцать и сверлишь)), я так 7 лет назад литые диски от Сузуки сверлил, полет нормальный!
Valdermar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 16:20   #6
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от Malikoff Посмотреть сообщение
легко
Как у вас , ребята, все просто. А потом колеса на дороге отлетают. Отверстие должно быть коническим. Нужна коническая развертка, со строго заданным "конусом".
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 16:50   #7
Valdermar
а что конуса при просверливании не станет?, вы же не на 20тым сверлом проходите!
Старый 21.07.2018, 19:40   #8
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от Valdermar Посмотреть сообщение
Ну если покрутить сверлом, как пенисом в ваги.., то может кой-какой конус и образуется.
Старый 22.07.2018, 11:08   #9
Valdermar
Значит снимая сверлом по миллиметру с каждой стороны убиваем конус диаметр которого 25мм?)), в школе математику учили или плейбой разглядывали?) 25мм конус-15мм сверло-равно 10мм то есть останется по 5 ПЯТЬ(!) миллиметров конуса с каждой стороны, а если голова думает только кому присунуть и математические расчеты чужды то есть несколько вариантов развития событий)
Старый 22.07.2018, 11:39   #10
Saab
Тут получается такая штука - ставим новые литые диски на машину, они окрашены. Потом снимаем и видим - что в конусах местами стерта краска не равномерно. После 2-3 установки краска или стирается, или отваливается пластами из конусов, 4 и последующая установка уже идет совсем без краски - поэтому если немного повредить конусы то гайками они все равно восстановятся.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
