Старый 08.08.2019, 08:10   #311
Сообщение от МаксДВ Посмотреть сообщение
Да мосты вроде бы и не доставляют проблем больших кроме тормозов. А тойотовские стоят сейчас примерно так же как моя буханка. У нас сейчас спрос на эти мосты большой, очень много их ставят на грузовички которые изначально на приводах или вообще заднеприводные.
Понятно.
Старый 08.08.2019, 18:33   #312
Fahrv
Аватар для Fahrv
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
У меня на буханке спереди стоят уазовские суппорта, а сзади от ваз 2112.
Когда поставил попросил приятеля посмотреть - по сухому асфальту задние колеса уходят в юз или одновременно с передними или чуть раньше. В инструкции по установке написано что для правильного распределения тормозных усилий при передних тормозах от уаз 3160 задние надо ставить от 3302, а при передних от 3302 - задние от ваз 2112. Вот думаю почему? Ведь тормоза от 2112 слабее чем от 3302.
А так же задумываюсь стоит ли ставить что либо наподобие http://clubturbo.ru/market/tormoznay...moznix_usilii/
Лучше не надо и так сзади даже не газовские смысл в этой штуке, и как вы её настраивать то будете если в юз не уходят в штатных режимах? У Вас свой испытательный полигон есть?)))
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 18:49   #313
Сообщение от Fahrv Посмотреть сообщение
Кстати, да.
Я сзади поставил самоподводя, новые колодки и барабаны.
Проблем теперь с ними не имею!
Старый 23.09.2019, 23:56   #314
Владимир 58
Народ.только стал обладателем буханки.2010 г.в.суппорта заклинившие на выброс(с завода дисковые передние стоят).купил новые за 10₽;правый поставил,колесо вращается норм,левый очень туго,стоит ли переживать,могут ли быть проблемы или дефекты с новья,может кто сталкивался?
Владимир 58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 07:05   #315
dmtrpol
По умолчанию Суппорт
Сообщение от Владимир 58 Посмотреть сообщение
Те что на выброс. Могу починить. Если перешлете.объясню как отрегулировать. 951095581восемь вайбер ватсап
dmtrpol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 08:18   #316
transformator
Аватар для transformator
Кстати, да.
Ну да. У "асфальтовых жиперов" проблем вообще нет с тормозами.
А вот на бездорожье задние барабаны - "доставляют" - три поездки - колодки в ноль. Стоит проворонить - и поршень выдавливает из цилиндра, рвет манжету, тормозная жидкость вытекает, барабан жрет.
Увлекательное мероприятие на обочине по выковыриванию кучи говна из барабана, замене цилиндра, всовыванию новых колодок и прокачиванию системы - обеспечено.
transformator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 11:51   #317
Shumik
Аватар для Shumik
Red face
Всем привет, казалось бы установкой дисковых тормозов вкруг счатью не было прелела года три, но....
Тормоза стали работать с третьего качка, ну или бывает 1 раз из 10 торможений с первого с отличным упором как будто и нет несправности. Тромозов нет совсем, гдето у пола вроде бы какой то контур притормаживает еле еле.
1. Сражу же заменил главный, прокачалось отлично все 4, эффекта ноль, главный не причем
2. Течей нет
3. Шланги не дует осмотрено при нажатии
4. ВУТ работает отлично, адс два года назад ставленный.
Ребята куда копать, суппорта? Что там может быть такого?
Если с барабанными сразу все было ясно, то тут просто тупик. Нечему кроме главного, но не тут то было
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 14:40   #318
Сообщение от Shumik Посмотреть сообщение
2. Течей нет
Проверь вылет штока из ВУТ!
Старый 13.10.2019, 15:32   #319
Shumik
Аватар для Shumik
А что могло стать со штоком?
Старый 13.10.2019, 17:03   #320
Главный менял?
Менял.
На новом, зазоры и посадки могут быть иными.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
