28.08.2011, 18:08 | #1 |
Прямой задний кардан от 3162
Есть прямые карданы (без подвесного, от 3162) от АДС, Двойной ресурс и т.д.
Цены сильно отличаются. Кто ставил, какой предпочесть с точки зрения качества изготовления, балансировки, крестовин и т.д. и т.п. ? Последний раз редактировалось Vstur; 28.08.2011 в 21:03. |
28.08.2011, 18:14 | #2 |
если я правильно понял - ПРЯМОЙ это без подвесного?????????????!!!!!!!!!!!! после установки спайсеров(в место тимкен) понадобилось менять карданы......установил от 3160.......задний стоил 2 тыс...с копейками.........предний 3000 ..............чье производстсво не помню но нареканий нет........бегают уже второй - третий месяц...........покупал в планета железяка
28.08.2011, 22:45 | #3 |
Покупал родной УАЗовский, стоит уже 4 года, около 75 000км. Никаких проблем - одни радости. Помните, что надо поперечную траверсу (где крепилась промежуточная опора старого кардана) вырезать, иначе загнете кардан на бездорожье.
29.08.2011, 23:38 | #4 |
Мои 5 копеек. Стоял с подвесным (у меня 3162 Симбир) поставил прямой, пару раз цеплял поперечную траверсу, но были просевшие рессоры, заменил рессоры проблем не стало. Из плюсов на 2 узла меньше (крестовина и подвесной) уменьшилась вибрация и машина стала легче разгонятся (субьективно). Однако объективно - прямой кардан почти в 2 раза легче и из геометрии этого дела могу сказать, что шлицы на нем работают меньше, а занчит им прийдет песец еще не скоро.
05.12.2011, 09:42 | #5 |
Я тоже вчера заменил кардан на прямой. Первое что отметил - тихий легкий накат появился. Авто стало как более легче себя вести. Но надо поперечину срезать. Я ее срежу, и переделаю на болтовое крепление. На всякий случай.
05.12.2011, 10:33 | #6 |
http://www.htshaft.com/product_view.asp?product_id=36
Вот производство ЗМЗ-KENO в китае. Жесть подвальный цех.Кардан стоит около 900 р |
06.12.2011, 17:56 | #7 |
06.12.2011, 22:38 | #8 |
Попробовал себе на Патриот поставить кардан без подвесного.Купил АДС 31621-2201010,поставил,отрезал поперечину рамы,поехал и ох-ел!Вибрация после 80 такая как будто там не кардан а коленвал.Снял, повез балансировать,поставили на стенд и ох-ел второй раз-биение вала около 7мм!!!Кардан рассекая воздух полетел в мусорный контейнер.Далее купил в другом магазе такой же кардан,наивно полагая что такой брак это редкость.Поставил второй кардан, поехал проверять-на этот раз разогнался до 100,потом стало страшно,вибрация такая что зубы крошатся.Причина в криво приваренной вилке задней крестовины из за неё биение на зад. конце вала 4мм!!!Сняв кардан взял его за шлицевую часть и со злости наебн-л об асфальт-и я его сломал!!!!!!!!!!!хотя не Шваценеггер ни разу.Сломался по сварке-сварка полное г,одни раковины.Приварил обратно к раме поперечину(хорошо что не выкинул),отбалансировал и поставил обратно родной кардан с подвесным(тоже кстати АДС).Счастливо отъездил 30тыщ,и тут разбило отверстие в вилке под подшипник крестовины.НИКОГДА НЕ КУПЛЮ адс!Видел в магазе передний кардан KENO внешне качество изготовления значительно лучшее адс,заднего в продаже в мск не нашел.
07.12.2011, 17:30 | #9 |
07.12.2011, 21:33 | #10 |
Свои пять копеек:четвертый год эксплуатирую,вибраций нет,в шлицевом соединении появился люфт.Если буду менять -только без подвесного.Кардан с виду такой ,как на китайской картинке,кто производитель на самом деле х.з.,покупал значительно дороже 900рублей.
Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 07.12.2011 в 21:35. |
