19.02.2019, 09:49 | #561 | |
28.02.2019, 17:33 | #562 |
Строили, строили... и наконец построили.
Кажется закончил строить 460-й, больше ничего менять в нем не буду. За эту и прошлую зиму перетряхнул всю подвеску и рулевое, где надо все заменил на новое, все сайлентблоки новые, остальные резинки тоже. В итоге лифт получился с переди 7 см, сзади 8 см. Кастор изменен эксцентричными сайлентблоками, рулится приемлемо. Тяга панара удлинена. Удалось без резки арок впихнуть колеса 35х12,5/15. За выезды осенью на этих колесах (был в т.ч. и сложный рельеф) обнаружено только легкое затирание левого переднего колеса боковыми грунтозацепами за кронштейн кузова в крайних положениях руля на больших кочках (в итоге немного ограничил максимальный угол выворота колеса регулировочными болтами на кулаках). Сзади пространства в арках с запасом, поэтому можно ставить цепи без опаски. В общем вышло примерно так (фотки с осеней охоты). Последний раз редактировалось Zorro; 28.02.2019 в 17:42. |
30.10.2019, 11:55 | #563 |
Как передние ступичные себя чувствуют на проставках и 35-х колесах?
30.10.2019, 12:01 | #564 |
Проставок на ступицах нет, диски оригинал АМГ вылет +15. Колеса попались качественные - отбалансировались в ноль, максимум 90 грамм грузов на задних, на передних вообще 30 и 45 грамм. Вибраций и биения нет. За три года жесткой эксплуатации только один раз ступичные регулировал, проверяю регулярно - люфтов нет.
30.10.2019, 12:14 | #565 |
Вот блин. У меня влезли только с -25 дисками, с лифтом в 8 см и переваркой средних опор кузова..
30.10.2019, 12:20 | #566 |
