Старый 19.04.2019, 11:55   #11
Алексей88
Сообщение от дядько_сержо Посмотреть сообщение
409 не?
я так понимаю у вас 4216? это тупик ) какой блок управления ? 4216 с електронной педалью? масло ссыться со всех прокладок?
не, у меня 4218, который карб, сухой пока что, поставил вместо 402, везет по веселее. 409 конечно лучше но там наверно переделок по больше, да и стоит дороже
Старый 19.04.2019, 12:13   #12
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от Хантерюга Посмотреть сообщение
Почему можно увеличить только левый бак?
Мы варим периодически людям баки - на машине без бодика примерно 55 литров бака можно достичь. Если увеличиваешь оба - хорошая прибавка получается.
Потому что правый я уже увеличил, до 40 литров, ибо изначально было 31(бакор), больше малой кровью не получится, дальше только кастом.
Левый можно нарастить примерно до 45 литров, опять же малой кровью.
умз обычно ставят под дулом пистолета...хоть какой сборки ....
Я поставил добровольно, перебрал сам с пристрастием, отбалансировал с пристрастием, мотор получился добротным. По сравнению с 402 - вообще небо и земля по всем параметрам.
Основной идеей на момент установки было то, что мотор можно поставить не трогая раму и трансмиссию.
Но 409 однозначно лучше и надо было ставить его. К нему помимо прочих плюшек и автомат прикрутить можно.
Последний раз редактировалось NeFOuND; 19.04.2019 в 12:24.
Старый 19.04.2019, 13:25   #13
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Э.... Штатный бак на 469-31512(19) 39! литров. А вот куда там наращивать это вопрос. На Патриоте понятно,он длиннее.
И еще вопрос: разве сейчас в КБЗ пускают на машинах? Раньше даже пешком пропуск нужен был.
Последний раз редактировалось Sosed 11; 19.04.2019 в 13:29.
Sosed 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 14:01   #14
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от Sosed 11 Посмотреть сообщение
Бакоровские немного меньше, плюс погружные бензонасосы отбирают по паре литров.
У волгорессор передние крепления ниже и ближе к колесам, можно в сторону заднего колеса удлинить.
Так прикинул, даже со штатными можно разместить дополнительный объем над креплениями рессор, это литров по 5.
Да, просто паспорт нужен.
Старый 19.04.2019, 14:31   #15
дядько_сержо
тогда понятно)
Старый 28.06.2019, 18:47   #16
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
25 июня 2009
Юбилей отметил переваривая приемную трубу под новую траверсу.
Старый 22.07.2019, 12:59   #17
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
На текущий момент наибольшее расстояние пройденное в одно лицо без остановок — 840 км за 12 часов. С перерывами на чай — 950 км за 16 часов.
В январе съездил на недоприводе в Кировск покататься на борде и я понял, что для доездинга 120 км/ч предпочтительнее 90-100(удивительно, да?). Плюс у недопривода бака хватает почти на тысячу км по трассе. 1300 км за 16 часов с одной промежуточной заправкой. Мне понравилось.
Уазик раньше приходилось заправлять каждые 200-250 км. Кончился бак — переключаюсь на второй — ищу где заправить первый и так далее.
Большой запас топлива был первым шагом к наращиванию дальности хода.
Следующий шаг — нарастить скорость и снизить шум.
Изначально были мысли воткнуть спайсеры 4.11, но тут удачно подвернулась кпп 31601 с пятой 0.82, поэтому спайсеры отложены на потом.
Для снижения шума:
1) Переделал траверсу, теперь подвес трехточечный, но с передними опорами от четырехточечного. Знаю, что неправильно, пофикшу потом. Пришлось перепилить дропбоксы, а то не расходились с кронштейнами.
2) Внедрил в вал заднего моста резиновый демпфер в виде кольца. Цельный демпфер от патриота не встает, ибо стоят ижевские шестерни на 2.4, в нем на шестерни повышенной есть кольцевой упор.
3) В оба рычага внедрил демпферы от газели
4) Ручник перенес на пол.
5) Поставил карданы от Ваксойла
Пока проехал всего 200 км, но от результата просто охренел.
1) Трансмиссию слышно в очень узком диапазоне и очень отдаленно, по меркам классических уазиков ее не слышно вообще.
2) Включение хабов не ощущается никак
3) Более того - включение передка ощущается только по изменению поведения машины, по шуму разницы никакой
4) На пониженной сейчас от раздатки меньше шума чем было раньше от включения хабов.
5) Всю жизнь переключался по звуку, а сейчас перестал ощущать обороты, иногда приходится поглядывать на тахометр. Так выяснил, что мотор вывозит любую передачу где-то с 1000 об/мин. Но такой режим полезным не назвать, так что приходится привыкать заново. Раньше от этого спасал резонанс в трансмиссии, сейчас его нет.
6) На 90 начинает шуметь ветер, теперь это самый громкий звук, поэтому 90 и 130 ощущаются одинаково
7) 110 машина идет абсолютно свободно, эта скорость сейчас даже комфортнее, чем было 90 раньше, но возникла неожиданная проблема - часто стал утыкаться в медленных товарищей на трассе.
На скорости 90 обороты двигателя - 2100, БК показывает мгновенный расход 9,5 - 10,5 литров, это немного рвет башню, но пробег пока небольшой и точно говорить нельзя
9) На 110 мгновенный расход крутится в районе 15 литров, интересно что получится на платной трассе на "круизе"
4216 могёт
Последний раз редактировалось NeFOuND; 22.07.2019 в 13:01.
Старый 12.08.2019, 19:46   #18
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
За 4 дня сгонял на Рыбачий, на океан поглазеть, плюс 3000 км на одометре.
Очень круто там, надо будет как-нибудь вернуться, но уже не набегом, а более обстоятельно.
Старый 13.08.2019, 10:30   #19
Bogger
Аватар для Bogger
Очень круто!
Старый 13.08.2019, 11:26   #20
Классно!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
