Старый 14.04.2018, 22:30   #471
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
здорово мюнхаузен469.
Привет осликушастый.
или там есть механизм регулировки угла поворота?
Бывает там такой механизм - называется разрезная шестерня.
если этого механизма нет,зачем такие советы даешь?
Затем, что если нет разрезной шестерни, можно шестерню
пересверлить. Шаблон для этого в комплекте странспортиром
дают, не знал, ослик?
в вискомуфту заливается не немного (или 30-50мл),а 40 мл.и много и мало плохо
Если вытекла из муфты не вся жидкость, то доливать надо меньше 40 мл.
Ослику ушастому это, конечно, понять трудно.
пмс 10000 туда заливается не 15 минут,а вдавливается минут 20(заливается примерно час).но это если это пмс10000.
Я выдавливал из баллончика с конусной насадкой быстрее
15 минут. На упаковке было написано ПМС-10000, хотя экпертизу
не проводил и могли обмануть. Но виска заработала.
вращение виски после остановки не есть неисправность.
скорее это масло ек если вращение больще пяти секунд.не веришь?
Как это масло ёк, но не неисправность?! Я всегда считал, что
если масло из виски вытекло, то это неисправность. Но не
буду спорить с осликом - он имеет право на собственную точку
зрения.
Последний раз редактировалось new469; 14.04.2018 в 22:44.
new469 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 21:49   #472
Smolkin
Аватар для Smolkin
Докладываю.
Вискомуфта Borg Warner, 11 лопастей, парт номер видно на фото. Все размеры (диаметр лопастей, вылет, резьба, размер ключа для снятия (32)) идентичны размерам заводской вискомуфты производства Автодеталь. После снятия заводской вискомуфты можно смело закручивать назад шпильку (я, например, две выкручивал, чтобы ключ наделся на гайку вискомуфты), потому что новой муфте шпильки не мешают.
Встала новая муфта, как видно, ровно посередине диффузора, одна беда: двигатель как грелся, так и греется, видно термостат негодный
Smolkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 15:56   #473
Smolkin
Аватар для Smolkin
UPD
После долгого, неторопливого поиска проблема перегрева двигателя была обнаружена и уничтожена. Напомню, двигатель нагревался до 95-97 градусов по БК при продолжительном движении по трассе или при подъеме на перевал. В зимнее время, при включенной печке температура была нормальная. Последовательно были заменены термостат, помпа, вискомуфта. Промывка системы препаратом Лавр также не дала результата. Было принято решение установить дополнительно электровентилятор. При снятии радиатора в нижнем патрубке были замечены отложения белого цвета с перекрытием 30% сечения. Также, при осмотре внутренностей радиатора через патрубки обнаружились такие же отложения на сотах. Замена радиатора полностью решила проблему, правда со второй попытки. Первый радиатор фирмы Bautler (с пластиковыми бачками) потек сразу же после установки. Медный трёхрядный радиатор ШААЗ тоже потек в месте выхода трубки из горловины, но я его пропаял не снимая. Отложения вызваны, по всей видимости, некачественным антифризом фирмы AGA. Сейчас залил зелёный Лукойл G11. Ну и фото потекшего по всей поверхности сопряжения пластика с алюминием радиатора:
Старый 01.03.2019, 08:36   #474
димон 62
Аватар для димон 62
Как вообще отзывы по этим гидромуфтам?Не разбираются на составляющие,с врубанием крыльчатки в радиатор ,как штатные?
Старый 01.03.2019, 12:37   #475
Smolkin
Аватар для Smolkin
Вряд ли, Borg Warner именитый производитель, например на внедорожниках концерна GM устанавливаются раздатки его производства. У меня эта муфта недавно стоит, а две предыдущие: родную производства Автодеталь и ноунейм, похожий на Автодеталь, сменил по причине вытекания жидкости.
Старый 16.11.2020, 15:18   #476
Evelbrat
Аватар для Evelbrat
Адрес: Живу в Москве (ЮВАО) бываю в Воронежской и Владимирской областях.
Всем привет! Может кто знает какие карданы стоят на кпп4 с гибридами? А то много чего нашел но везде написано только со спайсерами.
Evelbrat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 16:16   #477
Asteroid15
Аватар для Asteroid15
Сообщение от Evelbrat Посмотреть сообщение
Самое простое это измерить на месте, ибо как показывает практика, двух одинаковых уазов не бывает )))
Asteroid15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 16:54   #478
velet
Аватар для velet
Я себе передний покупал, спросил продавца кардан для четырёхступки, мост гражданский. Че дали, то и подошло сразу. В интернет магазинах пишут куда кардан подходит. И каталожный номер указывают. По нему можно узнать точнее.
velet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 19:50   #479
Сообщение от Asteroid15 Посмотреть сообщение
Я когда на Хантере с движком 4218 передний кардан менял, в магазин пришел, так продавец сам под машину залез, чтобы не ошибиться. Там столько нюансов и размеров....
На моей машине наименование кардана сохранилось, жёлтой краской написанное, такой же и дали. Правда оттирать пришлось от грязи и масла.
Старый 16.11.2020, 22:29   #480
velet
Аватар для velet
У нас в магазинах проблем с карданами нет. Можно снять, положить на витрину и сказать-"Вот такой нада.."
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
