Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Вопросы представителям Завода
Старый 04.09.2020, 08:21   #21
Gg3303
Вот мой недавний сюрприз,от уаз 39094.
Деталь называется, рулевая сошка.
Стояла она на гудроусилителе борисовском...,и сломалась.Слава Богу, это произошло при начале движения..,а так-бы проблем не миновать...
У кого ещё были подобные, охреневшие неисправности.
Возможно, это конфликт ГУРа с ограничителем поворота?
Gg3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 10:50   #22
Сообщение от Gg3303 Посмотреть сообщение
...наверное "этот конфликт",помог. НО! такой дефект или облом сошки,при эксплуатации,"не в какие ворота не лезет".
Старый 17.10.2020, 19:14   #23
"Стеклянные"! шлицы родного шарнира,мост патриота,..с приветом!...передают китаяйские "братья" из АДС.
Последний раз редактировалось CAA68; 24.10.2020 в 23:18.
Старый 24.10.2020, 10:23   #24
MTZ82
Меня эти штампованные ограничители поворота не перестают радовать - при прибеге примерно 20000 км они расплющиваються в лепешку.
Старый 26.02.2021, 17:18   #25
Goras
Вряд ли. Скорей металл некачественный
Экономят на всем а потом такие вот дела происходят. В иномарках такого не происходит или крайне редко бывает. Металл должен быть определнной марки для каждой самой мелкой детали. Стойкий к кручению и коррозии. Ответственные узлы вообще делают из качественного сплава. Смотрел как видиео как делают моторные яхты и катера. Так чуть ли не каждый не на каждый болт и гайку должен быть сертификат соответствия по материалу из которого сделан. И плавают такие катера-яхты по 30-40 лет без поломок по механике. Ну и цена на такую технику конечно соответственная
Последний раз редактировалось Goras; 30.04.2021 в 12:31.
Goras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2021, 00:52   #26
Frol
Аватар для Frol
С
Дефект материала. Разрушение на малом обломке началось снизу и продолжалось некоторое время. О чем говорят линии, похожие на прибой на песке, характерный рисунок разрушения. Искать что было концентратором напряжений. Хотя и не важно.
Для патриотов облом правой сошки обычное дело. Случается всегда на малой скорости, потому что усилие поворота максимально.
Вы сами выбрали такой низкокачественный автомобиль.
Старый 28.02.2021, 00:55   #27
Frol
Аватар для Frol
Вероятно тут стоял хаб, обычно это он увеличивает напряжение по шлицам. Так как работает не по всей площади соприкосновения. И потому срезает шлицы как точилка карандаш.
Обычное дело на патриотах.
Старый 28.02.2021, 00:58   #28
Frol
Аватар для Frol
Ещё один сюрприз от уазки.
Сперва подумал что подшипник,дифа развалился,когда разобрал мост...,смотрю а подшипник-то целый,..подшипник хвостовика был в идеале, не каких намёков на люфт.
Слева коробка редуктора 2011 г.,справа 1990 г.
Редуктор 90-го года откатался 8 лет,и машину списали,мост за 8 лет не разбирали не разу.
На фото ,заметна разница в конструкции этих коробок сателитов,та что 90-го года имеет, большие рёбра жесткости,и не имела кольца,которое устанавливалось уже на коробку 2011 г.
Наиболее вероятная причина выхода из строя- несоблюдение при изготовлении. Подрезали галтель и место стало естественным концентратором. Разрушение произошло на изгиб. Усталостное.
Старый 28.02.2021, 01:17   #29
Согласен.
Старый 28.02.2021, 01:27   #30
Стояла крышка,..обычно на полуосях,когда нагрузка на них большая,всегда заметно при осмотре, что шлиц "плывёт"..,полуось может лопнуть,и в ступице и у редуктора,но чтоб так шлиц грызло....это возможно если материал шлица из какого нибудь "чугундера".
Мост кстати передний,на него нагрузки как известно меньше чем на задний.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
