18.08.2020, 01:55 | #1 |
Ангельские глазки у козла
Всем доброго времени суток!
Делал ли кто сабж? В качестве ДХО? Вскрыв обычную стоковую фару (фг/wesem итп)? Поделитесь опытом, пожалуйста! Какие ленты, какой драйвер, как запитывать, сколько живет итп... Спасибо!! |
18.08.2020, 10:07 | #2 |
Я экспериментировал. Вставил ленты в подфарники. НО. Хорошо получилось только с третьего захода....когда допер что диоды без каких либо драйверов потребляют повышенный ток и относительно быстро огни напоминать начинают не глазки а выпавшие зубы. Подобрал последовательно с лентами резисторы...так чтобы их введение только чуть начинало сказываться на яркости. То есть в яркости практически не потерял а вот ток был снижен аж втрое почти. И вот ЭТО держится уже лет 5...а прежние и года не выхаживали.
На фото самый первый вариант. Теперь там три ряда огоньков . Есть видео ЭТОГО...https://youtu.be/xyldW8YPKPk Последний раз редактировалось Mayor; 18.08.2020 в 10:10. |
18.08.2020, 13:43 | #3 |
Ангельскии глазки это по периметру фары, как на бмв, продаются комлекты на али, но думаю за это сейчас нагнуть могут
18.08.2020, 13:46 | #4 |
https://a.d-cd.net/e1be98u/960.jpg типа этого
18.08.2020, 14:01 | #5 | |
Так-то особо внимание обращать и останавливать не будут. До какого-нибудь первого происшествия. Я ранее где-то в теме про ДХО писал, у меня знакомый установил на Жигули самостоятельно. А потом вне перехода сбил студентика. Не сильно, но какие-то травмы небольшие унего были, уже не помню. И ноутбук он разбил. Товарищ виноват оказался, т.к. на жигулях ДХО не сертифицировались. Студентик сказал, что он не видел машину. Постановили, что должны были быть включены согласно ПДД фары. |
19.08.2020, 11:56 | #6 |
Я думаю лучше взять подфарники с ДХО
https://www.drive2.ru/l/521499740517433678/ |
20.08.2020, 15:21 | #7 |
Я ставил китайские. 2 года ездил никто не трогал.
минус. там перед пластик. пескоструится сильно. даже тряпкой проводишь и царапается. Ближний хороший свет. дальний ни о чём.Ещё они потели внутри мокрятиной но типа есть клапана и над время что бы высохло при включении. Едешь далеко. глушишь на улице холод фара горячая.выпадает конденсат внутри .(к примеру на АЗС встал на перекур). заводишь фары мокрые внутри. Сейчас штатные стоят с завода 2019 года. лупят хорошо. |
20.08.2020, 17:29 | #8 | |
