Старый 12.08.2020, 02:28   #1
Allien
По умолчанию Выставить зажигание на 421 (карб)
Всем привет!
Выставил "по ощущениям" (на 50 км/ч на прямой передаче газ в пол и детонация должна быть средней). При этом положение регулировки положения трамблера по середине или чуть в плюс.
Затем проверил стробоскопом - момент зажигания оказался сильно смещен в опережение, чуть ли не на 10 см. (проверял по первой свече). Выставил поближе к тому, как должно быть по мануалу - трамблер ушел почти до упора в минус, при этом на ходу машина стала сильно вялой, упали обороты ХХ, но движок работает мягче. Хотя я бы не сказал что до этого он работал жестко.
Как правильно отрегулировать момент зажигания на 421 карб движке? Голова скорее всего не пиленая, топливо 92 бенз.
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2020, 02:41   #2
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
По детонационным стукам,тоесть все правильно делал.
А по стробоскопу,-это тебе в секту адептов стрбоскопистов.Они без него даже щи не варят.
Старый 14.08.2020, 15:44   #3
Олег34
Аватар для Олег34
Всем привет!
Стробоскоп штука хорошая , интересная . Лампочка моргает , все дела. Однако , я на казельках своих и на Волге по другому делал , ибо там , даже меток на шкиве не было, по чем смотреть .
Выкручиваешь первую свечу. Забиваешь чёпик из бумаги или ткани( не сильно).
Крутишь кривым , пока выплюнет. Длинным щупом корректируешь положение поршня в ВМТ.
Снимаешь крышку прерывателя , смотришь куда смотрит бегунок ( соответствует ли ) , в твоем случае , явно соответствует.
Отпускаешь винт регулировки положения кулачков или катушки. Выставляешь их ( её ) по метке строго. Выводишь само положение грузиков поворотом прерыавателя тоже в нулевое положение. Фиксируешь их в этом положении , свечу на место. Прогреваешься , едешь. Дальше , как ты делал . Равномерное движение на прямой передаче , резкое ускорение , и крутим корпус , пока не будет резкой кратковременной детонации. Собственно и все. Что там при этом будет показывать по меткам стобосок , это его личные трудности.
Старый 14.08.2020, 17:04   #4
александр1978
Чой то у меня на новом моторе 4218 никак не выставляется зажигание.уже завернул на два деления по октан корректору трамблёра всторону позднего от заводского положения а все равно долго детонирует.на разных заправках пробовал.лукойл и газпромнефть. Что делать то? Исчо повернуть?
александр1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 21:38   #5
170752
Сообщение от александр1978 Посмотреть сообщение
1 Зазоры в свечах
2 Попробуй так,-октан в 0, а доворачивай на слух сапогом.А потом на ходу по мануалу.
3На старых трамблерах усилие на вакууме регулировалось с помощью шайб. У меня на Газеле такая же беда с зажиганием была. Снял со старого образца трамблера вакуум с поводком, развальцевал, повернул привод на 180*, завальцевал и поставил вместо родного. ДВС стало не узнать, приеместость, на сфетофорах жигули читали задний номер.
170752 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 23:02   #6
Мыржик
Всем привет!
Голова не пилена? Если под 80 ,то чего ждать детонацию на 92 .
будет очень раннее ,что и получилось.прежде чем регулировать зажигание по меткам я так думаю что нужно быть уверенным в стандартном качестве
смеси ,а остальное только по очучениям и расходу топлива.
Мыржик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 01:35   #7
Allien
Сообщение от 170752 Посмотреть сообщение
1 Зазоры в свечах
А зачем поворачивать на 180? И шайбами не пришлось регулировать? Тогда за счет чего такой эффект?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
