12.09.2020, 11:56 | #31 |
У меня был.. Но завести на спор в гараже так и не смогли.. Там вроде мозги хотят определенное количество оборотов двигателя, а до этого молчат..
12.09.2020, 12:03 | #32 |
Ну замени реле, делов то.. И посмотри там какое оно, да закажи от иномарки какой..
Я свой совет дал, как у меня было.. Машина на продажу, я на ней почти не ездил в то время.. Не заводится.. Завели с буксира.. Ну новый хозяин говорит, фигня, мол я новый стартер привезу, поменяем.. А фиг вам.. Да ключом пришлось.. Особенно прикольно было в гаи, когда я полез клеммы перемыкать на стартере.. Мол закрывай капот, гаишник говорит я уже все проверил, я говорю, не могу еще.. По итогу оказался выключатель массы, такой с черной ручкой поворотной.. |
12.09.2020, 19:09 | #33 |
Раньше с этими реле вообще проблем не было,сколько работаю водителем. Я купил машину почти десять лет назад-и оно включает-правда ещё старое большое на 70 ампер вроде.
13.09.2020, 17:47 | #34 |
Избавился от крутилки этой, надоело лазить в ноги пассажира и поворачивать её, поставил контактор, теперь масса тумблером включается. Контактор три клеммы коммутирует, три запараллелил и минус с аккумма на них кинул, три выхода тоже запараллелил, соединил с кузовом и двигателем отдельными проводами. Масса наше все. Что нравится в иномарках, там к каждому потребителю проложен свой провод массы (минус), считаю это правильным, кузов не очень хороший проводник.
Последний раз редактировалось Yury1971; 13.09.2020 в 17:52. |
13.09.2020, 18:14 | #35 | |
13.09.2020, 18:35 | #36 | |
13.09.2020, 22:26 | #37 |
От короткого замыкания предохранители предохраняют. Хотел поставить камазовскую ,,массу'' в 12 вольтовом варианте, но нашлось устройство, по принципу работы такое же, по току соответствует. Название точное не помню, гляну при случае.
14.09.2020, 11:01 | #38 |
Как то лет семнадцать назад работал на "бычке" и в один прекрасный момент начал заводить,но что то в стартере переклинило и не крутит и втягивающее не отпускает,дистанционная масса тоже не выключалась и даже механическое воздействие на неё не помогло. Пока снимал крышку аккумуляторов всё закончилось-полностью расплавилась плюсовая клемма на одном аккумуляторе. А в прошлом году как то спонтанно поехали на рыбалку,а т.к. кое что модернизировал массу временно снял и вот на обратном пути уазик глохнет и повалил дым(как потом оказалось закоротил болтик м8 клемму генератора-резинового колпачка не было,и не понятно откуда болтик-может когда то потерянный и забытый) товарищ обжёг руку вырывая этот провод, выгнули к херам крепление капота(пришлось делать самодельный). Массу теперь я поставил в доступности и для себя и для пассажиров.
Последний раз редактировалось Юра72; 14.09.2020 в 11:04. |
06.01.2021, 15:43 | #39 |
Всю голову сломал, щелкает стартер редукторный. Короче если ключом гаечным замыкаю его силовые контакты то не крутит, искрит но не крутит. Беру 2 жирных провода от батареи на вход после втягивающего - крутит. Беру один жирный провод на плюс батареи и на его вход после втягивающего - крутит, значит масса есть. Кривым поворачивеается легко, но заводить мне сыконтно, однажды в обратку так..... повезло, всю кисть бы снаружи размолотило. Есть подозрение что вода там замерзла, ездил в оттепель, а потом тут подморозило. Чем бы его отогреть? Может кипятком полить сверху?
06.01.2021, 15:58 | #40 | |
