Старый 01.09.2020, 13:38   #61
Mayor
Аватар для Mayor
Это как раз та самая борьба с экологией!
Так и есть - осн предназначение - экология. Я выше упоминал
в этом режиме поданное топливо не горит, так как образованная ТВС на ПХХ выходит за пределы воспламеняемости. И вылетевшая на ПХХ в трубу ТВС случается таки воспламеняется в выхлопе , создавая характерные хлопки.
И именно объем выбросов СН который резко подскакивает на ПХХ из за вылетевшей в трубу ТВС и стал причиной рождения систем ЭПХХ призваных отсекая подачу топлива на этом режиме, сократить объем этих выбросов..
Остальное побочные явления.
это работает когда обороты двигателя меньше по моему 1800 об.мин. выше он не отключает.!!!. Все!
Смотря что понимать под словом РАБОТАЕТ. Система отключает подачу топлива и включает её... когда надо . Такая работа.
Отключается подача топлива когда педаль отпущена а обороты выше заданного порога ...Для разных карбов и их блоков управления по разному ...что то порядка от1000 до1800. Некоторые БУ позволяют вмешавшись в регулировку корректировать порог ( на фото выше виден потенциометр) в небольших пределах. При снижении оборотов ниже порога, БУ дает команду на возобновление подачи топлива...Ну или если нажать педаль, концевик даст команду на восстановление подачи топлива.
Последний раз редактировалось Mayor; 01.09.2020 в 13:47.
Старый 01.09.2020, 22:00   #62
Yury1971
Аватар для Yury1971
Можно лепту внесу... Занимался карбюраторами с 1999г - на посту СО-СН. До сих пор ностальгирую по работе.
Есть о чем ностальгировать, развод людей на деньги. Тормозит мент, замер, СО-СН завышено. А дальше либо регулировка на таком посту, либо протокол с изъятием документов. Штраф был 40 руб, регулировка где-то 80-100 руб. Я правильно понял, про это речь?
Старый 31.10.2020, 03:20   #63
Allien
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Да можно,надо поставить такой клапан.
И что он даст? Перекроет подачу бенза до карба, а в поплавковой камере он пока выработается уже поздняк будет. Если я правильно понял конечн)
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
