Старый 01.06.2020, 16:54   #1
Fastor
По умолчанию Пропадает связь между педалью газа и мозгами
В который раз еду еду и вдруг раз и машина перестает реагировать на педаль газа. Тарахтит на холостом ну и добавляет так чуток , только с места тронуться ну пыхтеть 5 км в ч. и больше ни гу-гу. Раньше шевелил контакты по реастату на педали газа помогало. Последний раз вообще никак . Сбросил массу с аккумулятора на 10 мин: раскочегарилась.
Но это напрягает . Уже который раз. Плавающий какой то косяк получается .
Мож у кого было?
Fastor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 16:29   #2
slava1974
Сообщение от Fastor Посмотреть сообщение
Мож у кого было?
Было такое,но вылезала ошибка по педали газа.Вылечилось заменой педали на новую.
slava1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 23:12   #3
Nekto
Подключите какой-нить сканер да ошибки почитайте, педаль переобучите.
Я бы вообще начал с регулировки концевиков тормоза.
Nekto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 23:22   #4
slava1974
Сообщение от Nekto Посмотреть сообщение
А как педаль переобучить?
Старый 03.06.2020, 07:48   #5
Nekto
Сообщение от slava1974 Посмотреть сообщение
Настроить можно так:
1. снимаем педаль газа с кронштейна
2. ослабляем ключом "торкс" винты крепления крышки педали
3. подключаем мультиметр между черным и коричневым проводами разъема, которым подключена педаль, диапазон на мультиметре — от 0 до 2 вольт
3. включаем зажигание
4. поворачивая крышку педали относительно корпуса, ловим напряжение 0,65 вольт для "бензина" или 0,9 вольт для дизеля
5. заворачиваем винты крышки, контролируя напряжение, допустИм уход на 20-50 милливольт
6. выключаем зажигание, отключаем мультиметр и ставим педаль на место
7. проверить жгут от педали в районе рулевой как проходит (не перетерлись ли провода), разъем в районе торпедо справа от бардачка.
8. самый уязвимый разъем - в районе доп.помпы. его проверить, очистить от окислов все контакты.
Старый 03.06.2020, 10:50   #6
дядько_сержо
у меня педалька есть от соболя - может подойдет?
Старый 04.06.2020, 10:40   #7
slava1974
Скажите,переобучение педали на время помогает и потом её всё равно менять,или не угадать на сколько времени поможет?
Старый 04.06.2020, 11:39   #8
Nekto
Лотерея, как повезет.
Старый 05.06.2020, 00:00   #9
Vstur
Или концевика сцепления, что чаще встречается.....
Да и сами концевики со временем, бывает, требуют замены, был и такой случай.
Последний раз редактировалось Vstur; 05.06.2020 в 00:04.
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 21:04   #10
Kuprin
Как вариант, это может не педаль, а дроссельная заслонка. Сточились зубья пластиковой шестеренки. Откройте боковую крышку ДЗ и сразу видно будет.
Kuprin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
