Старый 23.04.2020, 17:04   #61
леопольд
Кот 66 не пойму отправилось сообщение в личку или нет. Пишут отправленных 0.
леопольд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2020, 22:45   #62
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от леопольд Посмотреть сообщение
Все пришло. Вам нужно обратиться сюда http://tuning-vnedorognikov.ru/magaz...ye-komponenty/ и там все решить. Что касается меня, платы будут безвозмездно т.е. даром. Только разобраться с доставкой.
Старый 27.04.2020, 22:05   #63
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Вопросик.
Есть автомобиль ГАЗ, с электронным спидометром, 87.3802 (ставился вместе с тахографом). Бортовая сеть 12В.
На него сейчас ставится приборка Toyota Land Cruiser 100, 98 год, без CAN шины.
При помощи этой шестеренки оставшийся на раздатке датчик подружить со спидометром с приборки ТЛК можно будет?
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 22:29   #64
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
Вопросик.
Проблем не вижу.
Судя по схеме, там и датчик-то такой же, как наши (выход - открытый коллектор)
Старый 27.04.2020, 22:35   #65
Логин_Питерский
Проблем не вижу.
Т.е. и наш ГАЗовский, и Крузеровский датчики должны иметь 3 провода, правильно понимаю?
По сути если сейчас подключиться все как есть, спидометр показывать будет, но непонятно какую скорость?
Старый 27.04.2020, 22:39   #66
Кот-66
Аватар для Кот-66
Повторюсь. ЕСЛИ ВЕРИТЬ СХЕМЕ. Больше никаких данных у меня нет.
Проверить просто.Подключить. Точно ничего не сгорит.
Последний раз редактировалось Кот-66; 27.04.2020 в 22:48.
Старый 16.09.2020, 22:26   #67
Kenya
Аватар для Kenya
По умолчанию Проблема
Здравствуйте. Купил электронную шестерёнку, на уаз 31514 (двс умз эвотек, 4кпп, рк прямозуб). Подключил её, согласно схеме и проверил сначала через реле. При установленном реле спидометр показывает в штатном режиме, если поставить вместо реле - шестерёнку то спидометр вообще не реагирует.
Kenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 00:35   #68
Кот-66
Аватар для Кот-66
Выше очередная версия подключения двух контактов. Питание и масса.
Уж не знаю, какими словами и какими картинками (кроме как в инструкции), показать, как разобраться в этой сложной задаче.
Спасибо ребятам, сняли подробнейшее кино, о том как и что подключать.
Ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=an1a...ature=emb_logo
Последний раз редактировалось Кот-66; 17.09.2020 в 00:41.
Старый 05.10.2020, 00:52   #69
Логин_Питерский
Проблем не вижу.
Электронная шестеренка куплена, пора подключать.
Почитал инструкцию не могу понять эту фразу:
Если необходимо, чтобы уровень выходного сигнала был равен 5 вольт,
необходимо поставить перемычку между выводами сопротивления, указанного на
рисунке. Питание устройства – 5 вольт. При этом отключается защита от повышенного
входного напряжения, и максимальное напряжение питания составит 15 вольт.
Получается скольки вольтами шестеренка питается, столько и будет вольт на выходном сигнале.
Максимально возможное напряжение 15 вольт.
Правильно понял смысл этого?
Последний раз редактировалось Логин_Питерский; 05.10.2020 в 01:36. Причина: Изменил мнение после просмотра видео
Старый 05.10.2020, 04:00   #70
Кот-66
Аватар для Кот-66
Смысл сего находиться ровно в двух предыдущих параграфах:
При снятой перемычке X2 типы выходного сигнала – открытый коллектор. Этот вариант предназначен для работы с отечественными приборными панелями и многими импортными. Так как выход устройства «подтягивается» к плюсу питания уже в приборной панели – уровень выходного сигнала будет соответственно равен этому напряжению.
При установленной перемычке X2 на выходе устройства появляется импульсный сигнал с амплитудой, равной напряжению питания. Это бывает необходимо для подключения устройства, например к электронному блоку управления (ЭБУ) автомобиля к блоку управления ABS, к блоку управления АКПП.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
