23.09.2004, 08:03 | #21 | |
EJ - Бобик |
23.09.2004, 12:24 | #22 |
А что сделать чтобы карб не переливал? Крутить винты от попердывания не помогает, только когда винт смеси закручиваешь звук из глушака становится более резкий и громкий. Уменьшить уровень топлива в поплавковой камере??
24.09.2004, 07:13 | #23 | |
Кстати, смехом-смехом, а подобная картина может наблюдаться и при слишком бедной смеси - при этом сгорание настолько плохое, что часть бензина, не сгорев вылетает в трубу, а при резком открывании дроссельной заслонки воздух-то в цилиндры попадает сразу, а бензин, не успевая испаряться - нет(на холодном движке). Правда тогда будет еще и "провал" и на горячем. EJ - Бобик |
24.09.2004, 09:14 | #24 |
А походу как определить что чихает? Если зажигание вперед двигать - то не чихает, причем вообще не чихает. А вот если в запаздывание то начинает постоянно почихивать, особенно если при разгоне педаль в пол жать.
24.09.2004, 13:26 | #25 |
Самое интересное что карбюратор я полностью разбирал все чистил регулировал ставил ремкомплект 151В , ставил фирменную запорную иглу, не уверен только в уровне топлива в поплавковой камере, хотя я его регулировал ну там может быть +- 5 мм, он может влиять на подпердывание?? да и еще когда винт смеси выкручиваю звук из глушака становится такой приятный тихий, я так и оставил, это правильно или смесь обеднена?
25.09.2004, 22:00 | #26 |
megavolt,
У меня так же было. Оказалось пробита крышка трамблера... Больно уж симптомы похожи... |
26.09.2004, 07:08 | #27 |
Было так.Заводилась машина то плохо,то с полтыка.Задал ребятам вопрос.Как сказали,так и сделал.Поменял-бензонасос,свечи,трамблёр(сначала только крышку),бегунок.ТРОИТ-НЕ ТРОИТ.Но ехать надо.Троит ещё хуже.Скидываю голову-трещина между 2 и 3 цилиндрами.И естественно прогоревшая прокладка.До этого тоже лазил в карбон,даже гонял к карбюраторщикам.Там и сказали-скинь голову,такое ощущение,что прогар.Ну я и скинул.У тебя может быть и совсем не это,но я рассказываю для того,что может быть и такой вариант.И кстати по началу то троит,то пройдёт и работает ровно.Дальше хуже.
Троит двигатель | Simon | Карбюратор. Теория и практика. | 8 | 05.03.2010 19:24 |
Троит двигатель 402 | 25kostik | Двигатель (Engine) | 14 | 02.02.2010 20:33 |
Тормоз-троит двигатель? | katraz | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 19 | 21.12.2009 12:32 |
двигатель троит | роман2033 | Двигатель (Engine) | 11 | 04.09.2007 08:19 |
Двигатель не тянет! | Konstantin | Двигатель (Engine) | 18 | 26.04.2005 19:24 |
