02.07.2011, 21:41 | #501 | |
Если учесть, что в бесконтактном зажигании конденсатор уехал с трамблёра вместе с .... кгммм... "контактами"..., то, очевидно, внесение дополнительного сопротивления проводов негативно повлияет на разряд в катушку и , следовательно, на искру. Мое скромное мнение: контактное зажигание - давно вчерашний день, который следовало бы поминать наравне с царизмом. Установка бесконтактного зажигания проста, дёшева и дарит счастье людям. Сдались Вам эти геморрррконнннтакты.... ...если где неправ - поправьте. |
02.07.2011, 21:46 | #502 | |
02.07.2011, 21:54 | #503 | |
я на 25хз.3701 (72А с 406-го гену) поставил с гены 1601 шкив - но у того вылет наоборот глубоко к блоку. а крепеж гены не предусматривает подпиливания и штатное отверстие на м8, а не м10. ладно буду думать. |
02.07.2011, 22:05 | #504 | |
03.07.2011, 14:36 | #505 |
03.07.2011, 23:03 | #506 | |
В общем, можно ставить кондёр хоть куда, сам проверил. А какое зажигание можно поставить, чтобы без конденсаторов? Такое уже есть? Это нанотехнологии из Сколково или уже работает? И насколько оно эффетиавнее в лесу? Кондёр стоит 30 рублей и возить их можно по 10 штук, а что может сломаться в нанозажигании? И как оно себя ведёт при жёстком электромагнитном излучении при взрыве ядерной бомбы? |
03.07.2011, 23:05 | #507 |
03.07.2011, 23:22 | #508 | |
У мех.- и транзисторно- контактного зажигания недостатки практически одни и те же (шибко о них здесь распространятся нестану - уже отписывался в конкретных темах) и их столько, что жить они мешают конретно очень в отличие от лишённого этих недостатков того же индукционного - достаточно сказать, что бесконтактный стандартный индукционный трамблёр будет работать на грани развала, когда в нём всё уже может болтаться как в ведре, тогда как контактный уже будет давно и общепризнанно мёртв! Индукционный датчик теоретически тоже уступает датчику Холла, однако на практике его (Холла) преимуществ невижу и даже индукционный больше нравится своей простотой (хотя бы в дефектовке и ремонте). *вот Вам и объяснение! Как я мог забыть-то?!... Кстати про длинные провода: это элемент R (активное сопротивление) в этой самой цепочке, которое ограничивает ток разряда конденсатора (C) на КЗ (L) - как известно мощность (работа в единицу времени) искрового разряда на свече зависит от того, насколько быстро разряжается конденсатор в КЗ, а вот сопротивление проводов от конденсатора эту самую скорость снижают (читай: снижают мощность разряда!), что не ест гут... zelya абсолютно прав!... Последний раз редактировалось TORO64; 03.07.2011 в 23:40. |
03.07.2011, 23:32 | #509 |
04.07.2011, 20:55 | #510 |
Ищeм вывод нa противотумaнныe фaры 469(NEW)2010г,июль.
Итaк,нeт никaких рaзъёмов под кaпотом,гдe бы появлялось нaпряжeниe при включeнии кнопки противотумaнных фaр.Кнопочкa сия горит ярчe при включeнии,рeлe испрaвно щёлкaeт.Появляeтся ток нa синeм проводe идущeм из рeлe,но проводов в шлeйфe синих aж три.Тeпeрь искaть в кaкиe прeды они идут и цeплять зa выход из прeдохрaнитeля который рaботaeт при нaжaтой кнопкe?
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2090 | 01.04.2024 17:18 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
