07.07.2010, 12:42 | #21 |
Вполне возможно, что масса. На задних фонарях масса - на болте крепления к кузову. Откровенно говоря хреновая она там - я добавил на каждый фонарь доп. провод на массу, который прикрутил к болтику крепления крыши (любому другому надежному металлическому контакту). Фонарь ЗХ и освещения номера находятся на откидном борте =>масса там через петли, тоже паршивая, я так же вывел доп. проводом на кузов.
А еще при проверках электрики очень полезна контролька - лампочка с проводами. Приложил их - и сразу видно, пришел ли "+", где есть масса и т.п. Кстати, стоп и поворотник слева работают? |
07.07.2010, 18:08 | #22 |
Да поворотники работают...в принципе все исправно ,все лампочки и фары. Не работают только задний левый габарит и собственно тормоз если нажимаю не загараеться лампочка и еще как уже говорил подсветка номера и лампа заднего хода. Завтра обязательно массу проверю. |
08.07.2010, 11:47 | #23 | ||
08.07.2010, 14:23 | #24 |
Ну там вообще-то не болт, а шпилька из фонаря торчит (две штуки), за них фонарь и прикручивается к кузову, под гайки заложены хитрые шайбы (если скрезол мне не изменяет) - поз.3 Масса на фонаре - через шпильку-гайку-шайбу. Когда там все начинает ржаветь/покрывается грязью/антикором и т.д. и т.п. - контакта надежного нет. Я зацепил на шпильку провод с клеммой, который надежно прикрутил к кузову.
08.07.2010, 14:26 | #25 |
Вот по подробнее ...спасибо. У Уаза где предохранители ...на сколько я знаю под капотом 3 штуки есть колпачком прикрыты. Там просто провлокой перетянуты. Кстати если провлока порветься или перегорит то на какую ее менять? или в магазинах продаються?
10.07.2010, 07:22 | #26 |
10.07.2010, 14:10 | #27 |
Смотри внутри рундука в багажнике - так гайки крепления фонаря. Через них масса - может зачистить надо от ржавчины.
12.07.2010, 22:00 | #28 |
Сегодня перестал зажигаться ближний и дальний свет.Разобрал пол-машины,проверил реле и предохранители(усе в норме),там столько проводов,сам черт голову сломает.Что может быть?Кто подскажет?Грешу на модуль управления светотехникой 47.3769.Вот притащил его домой,сейчас начну припарировать,а если не он.Может у кого была такая беда,подскажите.
14.07.2010, 22:42 | #29 |
Парни , как подключить датчик уровня топлива ( бак от Волги ) ,там два контакта и еще проводок один ( я так думаю "масса" )???
14.07.2010, 22:46 | #30 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2088 | 21.03.2024 14:33 |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
