Autoventuri 2
Старый 02.07.2010, 11:48   #91
dimka955
Аватар для dimka955
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
На дворе лето и УАЗики практически со всей страны проезжают мимо нашей станции и, к сожалению, немалая их часть попадает к нам с проблемами в переднем мосту. Даже не подымая машину, как правило, я уже знаю, виноват все тот же "злобный шкворень". В настоящий момент, различные ремкомплекты для шкворневых узлов выпускают все кому не лень, причем их задача чаще всего не ремонт, а продажа, вот, пожалуйста вам свежий пример.
По словам хозяина отдавал машину на ремонт около 5 000 км назад, как раз в преддверии поездки на Алтай. По пути, при включении переднего моста услышал посторонние шумы и с жалобой на это заехал к нам. Люфт в шкворневом узле у него был огромный. Вот что показала разборка.
Шкворня и вкладыши установлены неизвестного производителя, причем на шкворнях установлена пресс-масленка, а во вкладыше имелось отверстие, соответственно, вся смазка проходила в полость ПК и необходимого эффекта не оказывала и даже наоборот, были выдавлены сальники ШРУСов и кожух полуоси заполнен смесью воды и смазки.
Проверка геометрии шкворня показала дикие отклонения, опоры шкворней убиты насмерть и подлежат замене, ШРУСы тоже самое. И, пожалуй, самое неприятное пострадали бугельные подшипники и подшипники хвостовика.
Стоимость ремонта я еще не обсчитывал, но думаю, что она зашкалит за 15 000 рублей. Человек едет отдыхать, а вместо отдыха такие проблемы.
А материал вкладышей что?
dimka955 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 12:01   #92
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от dimka955 Посмотреть сообщение
Пластмассовые, на фото видно.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 12:25   #93
dimka955
Аватар для dimka955
Мне не видно, что пластик что латунь в грязной смазке......
Старый 02.07.2010, 13:11   #94
СТО Ваксойл-Сервис
За качество фотки, конечно, извиняемся, здесь мы явно не специалисты
Поясним на словах, судя по всему вкладыши были установлены заводские углепластиковые черного цвета с отверстием в донышке.
Старый 02.07.2010, 20:24   #95
Alexandr1981
Question
СТО Ваксойл-Сервис . Если я не ошибаюсь в журнале " За рулём " была информация о покупки з-д. УАЗ партии ваших шкворней ........ ?
Alexandr1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 07:14   #96
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Alexandr1981 Посмотреть сообщение
Да, в журнале "За рулем" была информация о покупке заводом наших вкладышей, даже более того, поступала заявка от службы снабжения, но до заключения договора на поставку пока дело не дошло. У завода видать и без этого проблем хватает.
Старый 20.08.2010, 09:54   #97
ivaigo_uaz
Аватар для ivaigo_uaz
Нынче по дороге в сторону Шамбалы заезжал в Бийск в Ваксойл. На тот момент после замены шкворней проехал 4000. На обеих колесах была проведена протяжка шкворней по гарнтии.
После этого за 9 дней прошел почти 3000 км по дорогам Горного Алтая. В том числе по участку от Черги до Усть-Кана и от Уймонской степи до Тюнгура (в общей сложности около 250 км гравийки). Конечно, дорожки бывают и похуже, но эти два участка все-же все кишки вытрясли: воронки, лежащие и торчащие камни, гравий. Из-за дефицита времени пришлось ехать максимально быстро. В результате - пробитое скальником заднее колесо.
А передок не разболтался. Работает бронза, работает.
Последний раз редактировалось ivaigo_uaz; 20.08.2010 в 09:56.
ivaigo_uaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 19:46   #98
АлександрК
Аватар для АлександрК
Question
....опоры шкворней убиты насмерть и подлежат замене, ШРУСы тоже самое. И, пожалуй, самое неприятное пострадали бугельные подшипники и подшипники хвостовика....
А как Вы думаете, что могло повредить бугельные подшиники и подшипники хвостовика? Всё-таки они достаточно далеко от главной проблемы данного авто.
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 11:39   #99
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Сообщение от АлександрК Посмотреть сообщение
Могу предположить:
1.отсутствие смазки.
2.смазка с водой (эмульсия)
3.попадание грязи,следствие чего образования абразива.
4.откол частиц металла и гулянье с маслом по редуктору.
Или все приведенные пункты могли иметь место .
Старый 25.08.2010, 16:17   #100
СТО Ваксойл-Сервис
Случаи когда наличие люфта в шкворневом узле приводит к выводу из строя деталей ГП не редкость. Причина банальна:
1 Нарушается герметичность ШОПК, в полость активно начинает попадать вода +грязь.
2 Почти сразу убивается и сальник ШРУСа.
3 Поскольку амплитуда возвратно-поступательных движений корпуса ПК относительно ШОПКа на спайсере достаточно велика, система начинает работать как насос и достаточно быстро превращает смазку ГП в мутную кашу серого желтого цвета.
Остальное дело за малым. Почему думаете с маниакальным упорством я борюсь с проблемой "злобного" шкворня? Многие утверждают рекламы ради. Пусть даже будет так, хотя оговорюсь, если задумаешь чем-то через форум торговать - с голоду помрёшь. Просто такого узла, который высосал столько денег из карманов уазоводов я больше не встречал, хотя с УАЗиком связан всю свою сознательную жизнь.
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА Чатланин Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 264 13.03.2011 22:45
переброс уазика со "старой" на "новую" раму- проблема с педалями рф404 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 18.05.2010 14:36
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин Anton.L Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 15 03.10.2009 22:33
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") Anatoly_D Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 20 14.06.2007 13:25
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
