Autoventuri 1
Старый 30.01.2010, 13:12   #1
x3maL:)
По умолчанию Вопрос об установки печки
Прошу прощение если такой вопрос задавался. Поиск результата не дал...
Собственно вопрос:
Возможно ли установить печку старого образца от уаз 31512 на уаз 31519??
Или сразу легче купить пчеку НАМИ и ее поставить?
x3maL:) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 22:45   #2
Mangyst
Аватар для Mangyst
Что есть "печка старого образца"? Если та, у которой воздухозаборник справа сбоку на панели передка, а вентилятор под капотом, то нельзя, а если та, которая 2 гаичками под торпедой крепится, то они с 3151 до хантера не изменялись.
Mangyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 23:05   #3
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
В принципе можно. Только несколько граблей:
1. Найти печку в сборе от 469Б
2. слесарно - сварочные работы по ее установке.
3. Я обладатель такой печки (у меня 1974г). Овчинка выделки не стоит!
Старый 22.06.2012, 15:05   #4
14 регион
Аватар для 14 регион
Чтоб не создавать тему, спрошу здесь. Как правильно установить печь 31512 98 года выпуска. Снял печку чтоб радиатор почистить, почистил а вот обратно печка ставится только между печкой и кузовом щель в 1-2 см
14 регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 15:51   #5
хунтер
что-то щель большая, может что-то еще мешает?
я вырезал рамку из турист. коврика (0,5см толщиной) и положил по периметру радиатора,
а тебе надо коврик потолще (1см бывают, они более пористые)
хунтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 16:00   #6
14 регион
Сообщение от хунтер Посмотреть сообщение
Только что попробовал установить корпус без радиатора, встает вроде норм, а с радиатором ну не как сей девайс не ставится
Старый 22.06.2012, 16:44   #7
хунтер
сними воздухозаборник и сверху посмотри, если снизу невидно
Старый 22.06.2012, 21:02   #8
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от 14 регион Посмотреть сообщение
Радиатор неправильно лег в короб - однозначно.
Ставь в сборе, а потом патрубки одевай.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 05:43   #9
Август УАЗ
Аватар для Август УАЗ
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
И соседа пригласи, вдвоем это делать гораздо сподручнее. А еще можно моторчик печки открутить, будет немного больше места.
Август УАЗ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 07:09   #10
14 регион
Всем спасибо, что откликнулись. Проблему действительно решил Сосед Просто когда я одиночку вставлял печка перекашивалось то в одну то в другую стороны Вот от этого и эти 1-2 см. А вдвоем аккуратно так установили и затянули
Вопрос об установки сидений в Газель. Барин Юридические вопросы 0 15.05.2010 20:55
По установки проставок рессора-рама вопрос 2S6M Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 26 26.05.2008 13:17
Вопрос! Как вы относителсь к идеи установки двигателя ЗМЗ-513? Minaew EVG Нестандартные 12 04.03.2008 14:37
вопрос по установки 5ст. КПП производства Автодеталь-Сервис пскович Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 01.12.2006 00:26
Вопрос к Сенсеям установки автомузыки ТимохА Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 05.10.2006 22:16
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
