Старый 21.05.2008, 18:44   #1
2S6M
Аватар для 2S6M
По умолчанию По установки проставок рессора-рама вопрос
Кто ставил проставки рессора-рама типа таких http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34320&page=7
ответьте на один вопрос: надо при установке на задние рессоры ослаблять затяжку гайки переднего крепления рессоры и болтов/гаек серьги? Естественно после установки затянуть их.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 21:12   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Sherman Посмотреть сообщение
...надо при установке на задние рессоры ослаблять затяжку гайки переднего крепления рессоры и болтов/гаек серьги? ...
Я передний конец не ослаблял, наверно и крепление серьги необязательно, но...
1. У меня это совпало с заменой резинок по полиуретан
2. Там может оказатся очень геморно собирать пирог из опоры серьги, проставки и рамы, еще и рессора мешатся будет...
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 22:44   #3
Dred
Аватар для Dred
не нада там ничего прослаблять, особенно, если втулки уже не новые..
на крайний случай стукнешь молоточком или монтажечкой подвинешь..
в барахолке в теме Полбатона про продажу проставок было что-то полезное про установку...
Dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 22:46   #4
Владимир Владимирович
А если проставки 30мм на сколько лифт моста относительно кузова будет тоже на 30мм или меньше?
Владимир Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 22:59   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Владимир Владимирович Посмотреть сообщение
Поменьше будет. При проставке 60 мм лифт выходит где-то 50...
Старый 21.05.2008, 23:09   #6
Ага понял.А вот читал и так и не понял- проставки и удлинённые серьги это не одно и тоже?
Старый 21.05.2008, 23:35   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
На форуме про это уже столько было... ИМХО длинные Газелевские серьги - это самый дешевый и быстрый способ отлифтоватся. Но далеко не самый лучший и надежный...
Старый 22.05.2008, 01:07   #8
Ugo Chavez
Аватар для Ugo Chavez
с проставками примерно так
ID:	16999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17000   Нажмите на изображение для увеличения
Ugo Chavez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 12:05   #9
Philipp
Я считаю, что надо. При лифте положение осей во втурках ресоры относительно этих втулок изменяется. Следовательно, если их не дать им занять новое положение, то втулки будут работать с большими нагрузками на скручивание. Не зря же в камасутре написано. что окончательную затяжку гаек рессоры и стремянок надо делать, когда машина стоит на земле в своем основном рабочем положении. Возможно даже лучше будет при лифте поставить новые втулки, ибо кто его знает, займут ли старые, прикипевшие втулки новое положение.
Старый 23.05.2008, 12:33   #10
Манихеец
Аватар для Манихеец
лифт моста при установке проставок под серьги 1/2 высоты проставок, т.е. 60мм проставка лифт 30мм
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по проставкам рама-рессора ... Кот-66 Рама и подвеска 24 19.09.2012 12:45
Размер проставок рессора-рама? Shumik Кузов (Body) 20 20.11.2009 11:18
Чертежи проставок рама-рессора, рама-отбойник нуно... Dred Общие технические вопросы 1 17.10.2007 08:35
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
