27.07.2020, 17:02 | #1 |
Какой люк на Хантера самый правильный?
Есть УАЗ Хантер.
Думаю, поставить люк. Только какой лучше всего взять? Желательно, чтоб не тёк и мог открываться как против шерсти, так и по шерсти. И полностью. |
27.07.2020, 21:01 | #2 |
Сосед по гаражу вмонтировал в своего Хантера люк от ГАЗели , простой не электрический люк. Доволен полностью .
У меня Симбир , люк Вебасто электрический . Я тоже доволен . |
28.07.2020, 06:02 | #3 |
Надо сперва понять, для чего нужен люк.
Я себе в железную крышу ставил люк для того, чтобы в салоне было светлее и чтобы лучше было проветривание. Поставил люк от газельки в железную крышу без специальной выштамповки под люк. Второго уазика брал уже с таким же газелькиным люком. Он устанавливается штатно. |
28.07.2020, 08:43 | #4 |
Свет не нужен, нужно проветривание в обе стороны, чтоб люк мог открываться и так "/", и так \ " ". Ну и выход на крышу желателен.
Буду гуглить о люках на ГАЗели. |
28.07.2020, 09:12 | #5 |
Газклькин люк не пойдёт, т.к. работает только в режиме пылесоса, если бы он открывался и в другую сторону, то это было бы ОНО.
28.07.2020, 10:46 | #6 | |
Товарисч, охотник, поставил с ниссан экстрейл (кирпич) вместе с крышей, на полиуретан герметик и заклёпки + саморезы. Выглядит сурово, но ему похер, грит кто там её сверху на козле увидит в лесу... Все по панковски Последний раз редактировалось Серж 469 б; 28.07.2020 в 10:50. |
28.07.2020, 12:42 | #7 |
Интересно, насколько сложно переворачивать его из вдува, на выдув?
28.07.2020, 12:42 | #8 |
Выход на крышу, это люк от пазика, но на мой взгляд такой люк ослабляет крышу, которая и так не сильно грузоподъемна.
28.07.2020, 13:24 | #9 |
От автобуса КАВЗ-4235 АВРОРА удовлетворяет всем условиям, но как он по размерам на Хантер встанет, не знаю. Цена около 8000.
28.07.2020, 13:38 | #10 |
изначально перевернуть на 180* и будет вдув, а так они должны быть быстросъем, хочешь пылесос, снял стекло - вдув.
но скажу чесна, поставил я люк, по типу газельского но импортный, херня... солнце в затылок светит, открытый на выдув ваще нет понта, снятое стекло вроде чет как то полегче. единственный понт это разок шлюх прокатнул вечерком, две там поместились свободно были готовы за такую поездку отдацца, но блэт супруга все испортила, взялась из неоткуда а, и есчо, если будешь брать простецкий от иномарки, смотри что бы был минимальный радиус изгиба. если хош, кинь номер в лс, в вацапе скину че к чему, как делал йа Последний раз редактировалось Серж 469 б; 28.07.2020 в 13:41. |
