Autoventuri 1
Старый 30.01.2015, 23:11   #231
lexa yazovod 62
Аватар для lexa yazovod 62
Сообщение от gershpion Посмотреть сообщение
ГТЦ не слабенький, а объем маловат на задний контур. В барабанных тормозах ходы поболее чем в дисковых.
Да я всю тему карасика переплыл там народ ставит и радуется!другие гемороятся!в чем прикол???т. с. как у меня!перед диск зад барабан!!веть геликовский ВУТ лучше любого нашего и гтц размерами не велик!!! а где прикол???БАТЯ 20 лет без ВУТ и все замечательно!!!а мы тут мудруем!!!
lexa yazovod 62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 22:35   #232
lexa yazovod 62
что добрые люди утром были а к вечеру закончились???
Старый 18.02.2015, 11:49   #233
BRAKONYER
Аватар для BRAKONYER
Короче после установки 2х комплектов от Беовульфа на буханки на обоих одинаковая проблема. После некоторого пробега начинается самоторможение, греются барабаны и т.д. Откручиваем ГТЦ запускаем воздух в ВУТ- шток с вилкой отходит и все становится хорошо. Опять какое то время все в порядке и потом то же самое. Пробовали ставить шайбы между ГТЦ и ВУТ увеличивали свободный ход - свободный ход весь потом исчезает и нагрев . Уже всю башку сломали. В чем проблема может быть? Помогите
BRAKONYER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 19:10   #234
Sherbak
Аватар для Sherbak
Сообщение от lexa yazovod 62 Посмотреть сообщение
А батин батя на лошади проездил 20 лет, зачем тогда твой батя на машину без ВУТа пересел ??? Нафик ему такой прикол нужен был ? ))))))))) Жизнь не стоит на месте , внедряй и наслаждайся. Весь кайф не в тот что есть где то а в том что сам вколхозил
Sherbak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 20:19   #235
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Сообщение от BRAKONYER Посмотреть сообщение
Такая проблема на мерсовском ВУТе может быть в одном случае,если ВУТ и ГТЦ сняты не одним комплектом с машины. Есть разница в сверлении штоков ГТЦ,в одном варианте глубже сверление,в другом меньше! Померь расстояние от края нажимного штока ВУТа до края прилегания ГТЦ и померь расстояние от глубины сверления до плоскости опоры к ВУТу на корпусе.Разница должна быть в 1-2 мм для зазора при установленном ГТЦ.
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 08:42   #236
lexa yazovod 62
Сообщение от Sherbak Посмотреть сообщение
Не, дед ездил на мотоцикле Ирбит потом на копейке с 72г по 00.Того уазку собирали в советские времена! когда ничего не было и радовались тому что есть и кто что даст!!!это щас все есть только денежки давай!
Старый 19.02.2015, 13:33   #237
BRAKONYER
Сообщение от UAZZER888 Посмотреть сообщение
Что в таком случае сделать- подобрать прокладку чтобы выставить зазор или комплектовать родное?
Старый 19.02.2015, 13:46   #238
UAZZER888
Если беда такая как я описал,то лучше с родной деталюхой скомплектовать. Как вариант,вытащить из ВУТа шток( он лепестковым кольцом фиксируется) и укоротить до нужной длины!
Старый 24.02.2015, 09:20   #239
BRAKONYER
Короче снял все это дело и расчленил. Опускаю гтц на вут и когда шток упирается в поршень-остается зазор 3 мм. Т. е получается когда закручиваем гайки крепления гтц- штоком поджимаем поршень, хотя должен остаться зазор. Вырезал из плотной 5 мм резины прокладку- кольцо, поставил проставочные шайбы 4мм. Попробую так
Старый 25.02.2015, 07:45   #240
lexa yazovod 62
про данную проблему было написано в этой теме,после такой доработки все встало на свои места!многие пишут что ставить ТОЛЬКО комплектом а не перекрученные от разных моделей!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
