14.08.2020, 23:54 | #4181 |
15.08.2020, 00:47 | #4182 |
03.11.2020, 18:02 | #4183 |
Установил 4178-1107010-30 на ЗМЗ 410 с доработкой жиклеров
ТЖ1 — 1,15 ТЖ2 — 1,32 ВЖ1 — 1,32 ВЖ2 -1,43 Но на 3,4 передачах слабая тяга Подскажите, что нужно для адаптации 4178-1107010-30 именно на ЗМЗ 410 Возможно, для УМЗ 421 и ЗМЗ 410 требуются разные размеры жиклеров (например, на К151Ц (для ЗМЗ 410) и К151Е (для УМЗ421) они отличаются значительно Что сделать, чтобы он поехал??? Последний раз редактировалось UazKuzbasS; 03.11.2020 в 18:10. |
03.11.2020, 23:02 | #4184 |
Раздобыть где то жиклеры с солексов,и чем больше тем лучше.Ну и подбирать пробовать.Недавно с другом настраевали порошинский дааз на 421,но там сложнее было с 40-км сделать 30-й
Распылитель оказывается нужно осаживать ниже на 2 мм,просчёт заводской.Карбюратор неплохой,жаль что купил-поставил такой номер не катит,не едет |
05.11.2020, 18:47 | #4185 | |
1. ЗМЗ 410 сносно ездил и на ДААЗ 40 в стоке 2. Нужно в этой теме найти "дежурную" страницу (на нее все ссылаются, там конкретные рецепты) от Александра, где есть рекомендации и для 3 л. двига и попробовать 30-й именно по ним и сделать.. 3. Светлая память хорошему человеку! З.Ы. конкретно цифрами, переделками и тд,к сожалению, не помогу(( Последний раз редактировалось Cемен CеменЫч; 05.11.2020 в 19:04. |
06.11.2020, 18:51 | #4186 |
23.05.2021, 00:47 | #4187 |
Не знаю есть кто в теме, но спрошу. Имеется карб дааз 4178 -10 , жиклёры все пересверлены, кроме жиклёра хх он 41, машина летит, но при трогание немного появляется провал. Ускор. носик бьёт точно. И вопрос про зажигание АТЭ 2, чтоб она корректно работала надо поменять пружины и подточить ограничитель? Со старого контактного подойдут пружины?
22.08.2021, 09:47 | #4188 |
Предыстория. Зимой УАЗ хранился на улице. Обнаружил снижение уровня тосола. Под машиной сухо и в машине тоже. Далее обнаружил рост уровня масла. Поняв, что тосол попадает в поддон двигателя, а лазить под машину холодно, купил медицинскую капельницу и ей откачал изыточную часть масла (смеси масла и тосола) из двигателя через отверстие для масляного щупа. Обзаведясь гаражом первым делом слил тосол и масло и стал разбирать головку блока цилиндров (крышку, коромысла, штанги толкателей и т.д.), попутно снимая всё, что мешалось (воздушный фильтр, карбюратор, вентилятор, коллектор, провода и т.д.). Прокладку между блоком цилиндров и головкой поставил новую дорогую. Блок цилиндров не трогал. Всё помыл, собрал обратно, поставив ровно так, как изначально стояло, включая штанги толкателей на свои места и закрутив гайки ГБЦ динамометрическим ключом с нужным усилием, как указано в руководстве. Далее снял поддон снизу, помыл и вернул на место. Заменил хомуты все. Залил свежее масло и тосол. Обнаружил, что тосол утекал из отверстия внизу двигателя ближе к сцеплению. Это отверстие соседствует с отверстиями для болтов крепления поддона к двигателю. Заткнул это отверстие.
История. Теперь в момент пуска двигателя из карбюратора выходит топливная струя вверх. При пуске двигатель не издаёт характерного "тарахтения", очевидно в двигатель топливо не поступает. Свечи сухие. Струю видно визуально из кабины и чувствуется запах бензина. Модель карбюратора ДААЗ 4178-1107010. Снял карбюратор, разобрал, почистил, собрал, поставил на место - не помогло. Электрическая часть карбюратора обуглилась. Решив, что карбюратор неисправен, поставил новый, такой же модели. Но история та же самая. Для наглядности снял верхнюю часть воздушного фильтра, зелёной стрелкой показана верхняя часть карбюратора, в которую воздух поступает, красной стрелкой показана струя топлива. На кадрах новый карбюратор. Ваши мнения? кадр1 кадр2 |
22.08.2021, 10:02 | #4189 |
А клапаны регулировали после сборки?
22.08.2021, 10:15 | #4190 |
Имеете в виду в двигателе? Нет, ничего не трогал. Эх, придётся моториста оплачивать.
