Старый 22.04.2019, 11:01   #1
Denis75
По умолчанию Гидроаккумулятор парит мозг.
Имеем горизогтальный ГА на 100л. Давление выключения настроено на 2,5 атм, включения на 1. Раньше надо было израсходовать литров 10, чтобы насос включился. Сейчас- маленькая струйка воды и уже включается. Че за хрень может быть? В паспорте написано может из-за ниппеля. Опять же, как его вытащить, или разбирать полностью и смотреть диафрагму?
Denis75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 11:46   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Denis75 Посмотреть сообщение
Ты колеса никогда не накачивал, чтоль? Ниппеля в них не выворачивал? Давление не проверял? Там же автомобильный сосок обычный и всё, как с колесом... Да и мембрана если дырявая из вывернутого ниппеля вода хлынет...
Старый 22.04.2019, 12:27   #3
Denis75
Просто я это только утром седня обнаружил. Сам нипель под пластмаской какой-то. Приеду вечером посмотрю. Давление держит 2,5. Быстро (почти моментально) набирает и быстро спадает при маленьком расходе. Раньше- долго накачивалось но и долго спадало. Когда нет расхода- давление стоит.
Старый 22.04.2019, 13:31   #4
LeonidT34
Аватар для LeonidT34
Да, это как раз признаки рваной мембраны (если дело в ГА)
Также советую проверить фильтры.
LeonidT34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 14:41   #5
Saab
Пластмасска эта откручивается, она на резьбу ниппеля накручена.
Если мембрана порвана, и планируете покупать новую, то нужно брать чуть большую по литражу, так она дольше прослужит.
Однако если корпус из нержавейки, можно вообще работать без мембраны, поставьте его ниппелем вверх и накачайте до нужного давления, потом включите насос. Подпор воздуха будет все держать. В принципе и боком можно, только работать будет половина объема.
Разница давлений 2.5-1 слишком большая. Давление в ГА нужно делать такое, что бы внутри набиралось большое количество воды. Есть таблицы в интернете для расчета. Если же давление в ГА упадет, мембрана начнет сильно раздуваться и как раз лопнет.
Старый 22.04.2019, 15:01   #6
Мембрана могла рвануть. Было такое
Старый 24.04.2019, 09:29   #7
HEXTA
Аватар для HEXTA
Очень похоже на порванную мембрану. Но не обязательно.
Накачать болный бак.
Скрутить "пипку" с нипеля.
Нажать на нипель. Если пойдет вода, то 100% мембрана.
Если вода не пошла, то: обесточить насос, опорожнить бак и проверить давление. В вашем случае, по идее, должно быть 0,8. Проверить нипель.
У меня были оба случая. И потеря давления через нипель и порванная мембрана.
Старый 24.04.2019, 10:34   #8
fedos
Насосом подкачай воздух за диафрагму. И всё пройдет.
Старый 24.04.2019, 11:56   #9
Denis75
Отключил насос, слил воду из крана, померял давление воздуха через нипель. 2 атм. Похоже, много. Написано д.быть чуть ниже давления включения. Блин, как раньше то работало... Да, нажал на нипель- ничего не полилось. Но надо попробовать еще с полным воды баком.
Старый 24.04.2019, 15:21   #10
HEXTA
Аватар для HEXTA
А как давление на манометре автоматики скачет?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
