Старый 09.11.2007, 10:53   #1
Кот-66
Аватар для Кот-66
По умолчанию Лечение МУСА...
Думал, что уже не актуально. С 2007 года они вроде не болеют, те, что старее, уже вылечены или заменены. Оказывается не так. Этот переделанный МУС уже второй, не потому, что первый сдох , а просто не мой. Как сказать, для закрепления результата. Мой переделан уже больше года назад, проблем небыло. Этот переделан в начале февраля.
Сразу скажу, этот способ лечения не из простых, у наших коллег то-ли с http://www.patriot4x4.ru, то-ли с http://uazpatriot.ru видел рецепт попроще, они корпус резали. Мне не понравилось.
Начнем помаленьку...
IMG_2505-01sm.JPG - это он еще не разобран. Разбирается по разному. К меня родной сам разобрался, когда разъем сдергивал, вот этот уже добрые люди заклеили, пришлось немного ломать. Это нестрашно, рано или поздно, все равно придется клеить.
IMG_2506-02sm.JPG - только-что разобран. Видимо флюс девать некуда или на спирте экономят, блин . Обратите внимание на верхнюю перемычку, ее придется выпаять.
IMG_2507-03sm.JPG - желательно сразу пометить разъемы проводов и положение переключателя (будет дальше).
IMG_2512-04sm.JPG - без этого инструмента - оловотсоса, ИМХО делать нечего, всю плату греть нежелательно, очень нежная, а выпаять придется.
IMG_2514-05sm.JPG - Выпаять необходимо контакты разъема - 12 штук (ох уж эти долбаные конструктора, кто это придумал), и 4 контакта переключателя - вокруг черного пластмасового креста. На фото видно, что перемычку я уже выпаял, так-же надо заметить положение переключателя, что-бы потом не думать, как его ставить. Но если это не сделать, ничего страшного, потом можно поправить. Внимание. Здесь и далее на фото МУС перевернут, верх, низ, право, лево - по фотографии.
ID:	94524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94527   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кот-66; 12.05.2012 в 08:10.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2007, 11:01   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
По умолчанию Продолжение...
IMG_2516-06sm.JPG и IMG_2516-07sm.JPG. Когда контакты переключателя выпаял, он у меня разобрался сам . Главно ничего не потерять от этой жутко крутой конструкции. 50 копеек не считаются . В разобранном и собранном виде соответственно. И через такие контакты идет ток на все габариты и освещение приборки... Их необходимо почистить, что-бы убрать следы нагара, я пользовал пасту для притирки клапанов. На IMG_2516-07sm.JPG видно, как работает переключатель. В этом положении включен дальний (левая группа) и ближний свет. Если немного повернуть против часовой стрелки, остается только ближний и габариты.
IMG_2537-08sm.JPG - тут я подготовил место для вывода проводов реле. Что-бы изоляция не терлась, использовал пластиковые держатели светодиодов, у нас продаются в радиомагазинах. Варианты могут быть разные, главно учесть, что-бы провода потом не помешали плате.
IMG_2549-09sm.JPG - колодка реле, покупал в магазине, где сигналки продают. Цвета проводов. Черный и зеленый - обмотка реле. Черный идет на массу, зеленый - вместо габаритов. Желтый и красный - контакты реле. Красный - постоянный плюс. Желтый - при замыкании контактов, плюс подается на габариты и ближний свет.
IMG_2544-10sm.JPG - Черный "массовый" провод лучше посадить на штатный болт крепления (IMG_2514-05sm.JPG - в центре от него "дырка"). Для этого припаял к нему клемму и на краю платы, где нет проводников, сделал проточку.
ID:	94531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94534   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кот-66; 12.05.2012 в 08:13.
Старый 09.11.2007, 11:10   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
IMG_2548-11sm.JPG - просверлено отверстие для постоянного плюса.
IMG_2550-12sm.JPG - Запаяны все провода, в соответствии с их цветами. Желтый и зеленый в старые дыры от перемычки.
IMG_2554-13sm.JPG - Вот что получилось.
IMG_2530-14sm.JPG. Исправил еще один косяк. Кнопки противотуманок выскакивали, на фото видно, почему. Что-бы поджать эти "усики", вставил внутрь пластиковые втулки, на фото IMG_2530-15sm.JPG от чего понятно. Можно посадить на клей, я просто "впаял" паяльником. Надо именно трубки или что-то прозрачное, иначе не будет видно подсветки кнопок.
Вот вроде и все, На переделку второго Муса ушло не больше часа. По деньгам - х.з., только реле с колодкой.
Отдельный респект Андрюхе-Водиле за предоставление подопытного МУСа .
ID:	94536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94538   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кот-66; 12.05.2012 в 08:15.
Старый 14.11.2007, 09:34   #4
S_Serg
Спасибо, добрый человек Кот-66. Прочитал твой пост и в этот же вечер у меня полетел МУС (машина май 2006, до сих пор проблем с МУСом не было). Теперь не работает освещение приборки. Не знаю, как связаны между собой эти два события (в смысле, прочтение твоего поста и поломка МУСа), но твоя информация теперь точно очень пригодится.
S_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2007, 10:30   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от S_Serg Посмотреть сообщение
Я не при делах. Честно .
Если будут вопросы, помогу.
Удачи.
Старый 14.11.2007, 15:09   #6
S_Serg
Удачи.
Спасибо. Только что поставил на место отремонтированный - имея такое описание делов действительно на час. А сейчас пришла мысль - заменить реле на npn транзистор. Если не будет сильно греться (а вроде не должен), то потом его вообще внутрь запихну.
Еще раз спасибо.
Старый 15.11.2007, 09:50   #7
S_Serg
Нет, опять глючит. Похоже, контакты обгорели настолько, что зачистить уже не удасться нормально. Наверное, выгорело верхнее покрытие, теперь они окисляются мгновенно. Вопрос: а МУС нового образца можно как-нибудь приспособить к машине 2006 шода или никак? А то в продеже теперь только они.
Старый 15.11.2007, 10:02   #8
garik
Аватар для garik
Сам КОТ-66 писал, что подходит калиновский 1в1, поиском полазь
garik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 10:23   #9
CruelCat
Аватар для CruelCat
Сообщение от garik Посмотреть сообщение
калиновский подходит 1 в 1, только противотуманки не будут работать.
Там надо интегрировать кнопку передних противотуманок.
CruelCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 10:38   #10
hohol_UA
От 2007 года подходит отлично без переделок.
hohol_UA вне форума   Ответить с цитированием
Лечение детских болезней... Кот-66 Обслуживание УАЗ Патриот 95 22.11.2018 20:46
Муса! Поздравляем! Olegin47 Поздравления 6 27.10.2009 18:25
Замена МУСа ХХМ УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 2 28.02.2008 14:27
Нард может у кого есть иде, по поводу МУСА? Anatoly_D УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 15 16.07.2007 22:47
Схема подключения МУСа garik Обслуживание УАЗ Патриот 28 02.01.2007 13:55
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
